  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Besoin d'aide pour branchement
  1. speedy62
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    23
    J'ai besoin d'aide, j'aimerais faire une installation à l'aide de 2 batteries 12v 80A/h avec une jauge de decharge batterie, un adaptateur 12/220v et une prise 12v. Pouvez-vous me donner le schema de cablage svp?
    Faut-il proteger l'installation, si oui comment?
    Comment brancher les batteries (serie ou parallelle?)
    sachant qu'en mettant 2 batterie je cherche à doubler le temps d'energie d'une seule. Dsl je suis novice en electricité. Merci bcp pour votre aide
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Re : Besoin d'aide pour branchement
    160 Ah pour un rasoir ?
  3. speedy62
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    23
    enfin entre autre... ordinateur portable pour le plus gros appareil
  4. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    En série les tensions s'ajoutent
    çà serait super pour le rendement si tu trouves un chargeur 24V et un convertisseur 24/220
    il me semble que les PC portables marchent en 24V, mais avec quelle tolérance ?
    j'ai peur que tu flingues ton PC avec des batteries chargées à fond...
    Sinon tu branches 2 batteries 12V en parallèle mais il faut veiller à ce que les tensions soient les memes à 0,1V près et il sera préférable de les charger ensemble...
    P=UI ex 12V 10A = 120W donc fusible 10A...
  5. speedy62
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    23
    Pourquoi faut-il veiller à ce que les tensions soient les meme à 0,1v près?
    Sinon j'ai trouvé un convertisseur 24/220v.
    Une autre petite question, Combien de temps durerait un pc portable sur une batterie 12v 80a/h via un convertisseur 12/220v ?
    Et avec deux batteries?
  6. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Si l'onduleur est un modèle 12V (tu as indiqué 12V/220V), les batteries doivent être branchées en parallèle.
    Pour la sécurité, il faut prévoir un fusible, et une installation garantissant l'absence de court-circuit possible entre la batterie et le fusible.
    La grande question va être de savoir si les deux batteries seront indissociées (i.e. charge et décharge simultanées en toute circonstances) ou bien si un batterie peut être déchargée pendant que l'autre se recharge (i.e. charge et décharge indépendantes sur les deux batteries).
    Dans le premier cas, l'ensemble des deux batteries 12V/80Ah pourra être considéré comme une seule batterie de 12V/160Ah. Cela suppose que je courant de recharge sera doublé. Il faudra de préférence les choisir toutes deux de même modèle, avec le même état d'usure initiale, et penser à les entretenir de façon identique.
    Dans le second cas, il faudra avoir deux circuits de charge et de protection séparés (deux fusibles, donc), et prévoir deux diodes anti-retour (de puissance, et à faible de chute de tension) pour les connecter ensemble à l'onduleur.
    EDIT: Grillé. Je suis trop lent à répondre...
    • Publicité
  7. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Citation Envoyé par speedy62 Voir le message
    Dans le cas où l'on branche rirectement les batteries en parallèle, sans diode anti-retour, la batterie la plus chargée va se décharger dans l'autre. Comme la résistance interne d'une batterie chargée est très faible, le courant risque d'être très intense. A la limite ça peut être dangereux (dégazage ou explosion).
    Utiliser ce convertisseur et mettre tes batteries en série me semble la meilleure solution. A moins que tu veuilles pouvoir charger l'une des batteries pendant que tu utilises l'autre.
    Ça va dépendre du rendement du convertisseur et de la puissance consommée par le portable (avec son alimentation secteur). Je pense que tu peux tabler en moyenne sur 8 heures de fonctionnement pour une batterie, et sur 16 heures avec deux. A ce temps on doit rajouter l'autonomie de la batterie interne du PC portable.
  8. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    As tu trouvé aussi un chargeur 24V ?
    12V c'est classique, mais 24V c'est le futur...
    si tu branches 2 batteries de tensions différentes en // avec des petits cables çà produit un courant intense entre les 2 batteries
  9. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Pour les appareils à faible tension d'alimentation fonctionnant sur un transformateur extérieur (comme un PC portable), il peut être avantageux d'utiliser un convertisseur DC-DC produisant directement l'alimentation requise à partir d'une batterie de 12V ou 24V.
    Cela permet d'améliorer le rendement, et donc l'autonomie. On remplace les pertes des deux systèmes de conversion (onduleur + transformateur) par les seules pertes du convertisseur DC-DC.
    Pour les PC pouvant fonctionner sur une alimentation universelle unique, cela est très simple. C'est revanche plus compliqué pour ceux qui nécessitent une alimentation multiple ou un système de charge de batterie intégré au transformateur (dans ce cas, il faut voir si le constructeur du PC ne proposerait pas de convertisseur spécifique).
  10. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Pour info, avec un Mac Mini (sans écran) sur une batterie de voiture 100Ah (utilisation comme ordinateur de bord), et en se passant du bloc d'alimentation fourni, on atteint une autonomie d'une trentaine d'heures en usage intensif, et une soixantaine d'heures en usage modéré. Il dure même plus d'une semaine en veille.
    • Publicité
  11. speedy62
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    23
    J'ai trouvé un convertisseur 12-24/220v ici : http://www.conrad.fr/webapps/convert..._12_24-36.html
    Mon choix va s'arreter sur 2 batteries de memes marques 12v 80 a/h branchées en série et convertisseur 24/220v, jauge de batterie et porte fusible 10A.
    Mais lorsque le temoin de jauge sera au mini, faudra t-il que je recharge les deux batteries l'une apres l'autres ou existe t-il un chargeur de batterie 220/24v, si oui pourrais-je le brancher sur une des batterie pour qui me les recharges en meme temps?
  12. speedy62
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    23
    http://www.conrad.fr/webapps/convert..._150w_24v.html
    Celui là me parait tres bien, qu'en dites vous?
  13. speedy62
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    23
  14. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    OK pour les onduleurs
    mais as tu trouvé un chargeur 24V ?
    ou alors il faut un très bon chargeur 12V et charger les batteries en parallèle
    • Publicité
  15. speedy62
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    23
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...partner=1_1867
    voila ce que j'ai trouver pour le chargeur 24v.
    Donc si je branche le chargeur 24v sur l'une des deux batteries 12v branchées en serie, les deux batteries se rechargeront?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Besoin d'aide : branchement condensateur !
    Par jellyjam dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 02/12/2011, 18h54
  2. [Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    Par scanjoe dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 06h52
  3. besoin d'aide pour un DM difficile pour moi
    Par piiwuus dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2006, 21h29
  4. besoin d'aide pour realiser des formule pour inserer dans un tableur
    Par sixrocco dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/08/2006, 19h20
  5. besoin d'aide pour un dossier pour le capes
    Par yoan dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2005, 13h45
