bonjour/. je voudrais savoir ce ke je peut utiliser comme relais pour commander du 230V ... je commanderai le relais avec un pi de type 16f876A.
merci d'avance.
le relais sera choisi principalement selon:
son alimentation ( 5,6,9 ou 12v generalement)
le pouvoir de coupure de ses contacts (tension et intensité)
le type et le nombre de commutation : inverseur simple ou double, contacts "off " au repos ou "on" ..
12/03/2007 - 14h42
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 216
Re : relais 230V
Bjr matt...
Faudrait connaitre la charge à commander en sortie du relais.Commuter 100 w et 2000 w ce n'est pas la meme chose !!!
De plus le pic ne pourra pas commander DIRECTEMENT du 230 v alternatif.Un relai Basse tension intermédaire serait plus sage pour isoler la carte du Pic du secteur EDF.
Un relais 230 v chez Conrad http://www.conrad.fr/wcsstore/Conrad...114957_p_p.jpg
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
12/03/2007 - 14h46
mattheo25
Date d'inscription
mars 2007
Âge
27
Messages
10
Re : relais 230V
merci pour votre aide...
je souhairte commander une pompe a essence... pour la charge il faut que je me renseigne... mais le relais sera alimenté en 5V.
12/03/2007 - 14h56
mattheo25
Date d'inscription
mars 2007
Âge
27
Messages
10
Re : relais 230V
oui je n'ai pas éte clair, le relais que je recherche c'est le relais intermediaire, c un relais pour commander le deuxiemme qui lui coommandera la pompe en 230V.
