  • Login:
+ Répondre à la discussion
Circuit modulation diode laser
  1. samalkah
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    26
    Messages
    11
    Voila je suis en DUT Réseaux et télécoms et je dois réaliser une simulation de fibre optique. Pour cela j'ai commandé une diode laser mai il faudrait maintenant que je la fasse clignoter très rapidement en lui injectant un signal sinusoïdal (ou créneau plutôt).
    Apparement d'après ce que me dit un de mes profs j'ai besoin de résistance et d'un transistor c'est tout. Mais moi et les transistors ça fait 3 alors j'auaris besoin d'aide pour savoir exacetement de quoi mon circuit doit se composer.
    Je vous donne les caractéristiques de la diode :
    tension d'alim : fil rouge :3-5V ; fil noir : 0V
    Puisance : 3mW
    et en gros c'est le plus important. Le projet doit être terminé dans 2 semaines alors j'ai vraiment besoin d'aide s'il vous plaît!!
    Discussion déplacée sur ce forum, merci de poster au bon endroit.
    Dernière modification par HULK28 ; 15/03/2007 à 00h00.
    • Publicité
  2. nanard
    Date d'inscription
    juin 2003
    Localisation
    loire et finistère
    Messages
    627
    Re : Circuit modulation diode laser
    Pourquoi n'utilises tu pas un gbf?
  3. samalkah
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    26
    Messages
    11
    Bah écoute sans réfléchir c'est aussi ce que j'aurais fait mais étant donné que le prof m'a dit d'utiliser un transistor je lui ai fait confiance.
    Et donc du coup la résistance j'en ai aussi besoin? moi instinctivement je dirais non mais je voudrais pas exploser mon laser qui a couté une certaine somme.
    Je testerai tout ça demain.
  4. thomasalbert1993
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Âge
    19
    Messages
    939
    le transistor a mon avi sert à recevoir le signal de l'autre coté de la fibre. En effe,t là tu utilise un phototransistor, un transistor et qq résistances.
  5. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 481
    A mon avis, le transistor sert à réaliser la commande de puissance, et la résistance à limiter le courant.
    En fait, une diode laser se commande comme une LED, c'est-à-dire qu'on cherche à contrôler son courant If, la tension Vd restant pour sa part relativement constante.
    Il faudrait avoir la datasheet de la diode laser afin de pourvoir déterminer le courant If qu'elle peut supporter dans les conditions souhaitées (température et refroidissement, fréquence et rapport cyclique de la modulation). Ensuite, il n'y a plus qu'à calculer la résistance à mettre en série:
    R=(Vcc-Vd-Vce)/If
    avec:
    - Vcc tension d'alimentation
    - Vd tension aux bornes de la diode laser
    - Vce tension collecteur-émetteur du transistor en conduction
    - If courant direct dans la diode laser
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Montage Diode LASER
    Par jsn59 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/12/2010, 22h48
  2. radiateur pour diode laser
    Par guill22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 18h15
  3. Diode laser
    Par hardtrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 09h22
  4. Driver diode laser
    Par bobby06 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/03/2006, 09h29
  5. Diode laser
    Par Eliès dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2005, 21h30
