salut .ce montage me sert a ramener du 24V alternatif en 12V continu...mais je voudrais savoir qui fait quoi dedans.Quel est la fonction de chacun des composants merci.
Ce schéma fait parti des plus classiques. Tout a gauches, tu peut reconnaitre un pont de diode qui permet de redresser les alternances négatives. Ensuite, tu trouves quelques condensateurs pour lisser la tension, et enfin, un régulateur de tension (ici 7805 qui permet d'avoir 5V), mais si tu veux du 12V, il faut utiliser un 7812.
Voila.
namselectro
18/03/2007 - 16h12
guizmot2
Date d'inscription
décembre 2005
Âge
23
Messages
47
Re : schéma
la différence entre lisser et réguler c'est quoi?
18/03/2007 - 18h21
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
France
Âge
54
Messages
6 548
Re : schéma
Envoyé par guizmot2
Les condos lissent, les régulateurs régulent.
Chacun son boulot.
Gérard.
19/03/2007 - 16h27
nams2590
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Belfort
Âge
29
Messages
358
Re : schéma
Ben si tu veux, les condensateurs permettent d'éliminer les variations rapides de la tension, alors que le régulateur esai de te donner toujours la même tension.
Par exemple si tu as 15V en entrée de ton régulateur qui doit te sortir 5V. Ben son boulo, c'est de te sortir 5V. Mais si tu as des variations brusques en entrée du régulateur, celui-ci risque de pas être très stable sur ton 5V de sortie. Du coup les condos sont la pour limiter ces variations en amont et en aval du régulateur.
Jsé pas trop si ce que j'ai tenter de t'expliquer est compréhensible, mais voila...
"tu trouves quelques condensateurs pour lisser la tension"
je ne pense pas que les 3 condo ont la meme fonction...les 2 petits se serait pour empécher des parasites(donc lisser la tension)?
??mais a quoi servirait l'autre? merci de vos réponses !!!
24/03/2007 - 11h33
behemerre
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
FSG.com !
Âge
22
Messages
697
Re : schéma
Les deux premiers condos servent à lisser la tension issue du pont de diode, le dernier condo quant à lui sert à éléminer d'éventuels parasites issus de la sortie du 7805.
Si tu n'a pas des notions en électricité, c'est difficile à expliquer comme ça !
a+
L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
24/03/2007 - 11h40
guizmot2
Date d'inscription
décembre 2005
Âge
23
Messages
47
Re : schéma
comment apelle t-on ce symbole ? il représente quoi?merci de vos réponses
