Servo instable
Servo instable
    invite2d9e7c03
    Thumbs up Servo instable
    j'ai une probleme avec mes servo (Futaba S3003)
    l'arbre de sortie(couplé à une petit bras) n'est pas stable
    ci joint le montage de commande des servos
    l'alimentation du systeme se fait par deux transfos de recup (5v/700mA)
    sur l'oscilo la sortie donne un signal de periode 17ms (1.2 niveau haut)
    mais lorsque je branche le servo la tension de sortie n'est plus stable (oscille entre 3v et 5v)est c'est normal?
    Gérard
    Re : ervo intable
    As-tu relu le titre de la discussion avant de poster ?
    invite14532198711
    Re : ervo intable
    je n'ai pas vu le montage car pas encore validé, mais il y a fort à parier que c'est du à un (ou absent) filtrage, ou une resistance (virtuelle) de thevenin trop forte.
    Un servo est prévu pour travailler à partir d'une énergie fournie par des accus, donc parfaitement stable et exempt de parasite ou ondulation. Une alimentation via bloc secteur est delicate si elle n'est pas bien filtrée, lissée et stabilisée (régulation).
    Oups grillé par Gérard, le S de ton clavier doit etre HS.
    Re : ervo intable
    Alex a raison il faut une tension d'alim stable pour ces servos, par ailleurs la consommation au démarrage est importante => régulation + gros pétard électrochimique!
    invite10bf88ae
    Talking Re : ervo intable
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Salut Gérard....
    Il n'y a pas de S dans son alphabet?... lol...
    Ou la touche S est cassée????
    abracadabra75
    Re : ervo intable
    onsoir.
    e oute açons, un 555 ne eut as ournir ssez de ourant irectement au ervo; il audrait le uscler vec un ransistor mplifiant le ourant de ortie.
    ps. vous voyez bien que la première lettre est totalement inutile...
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Re : ervo intable
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    ... ps. vous voyez bien que la première lettre est totalement inutile...
    C'est vrai, on y arrive
    Mais je trouve que c'est quand-même mieux avec
    invite14532198711
    Re : Servo instable
    aaahhhrrr vous avez fait fuir notre bricoleur, à mon avis il ne l'a pas fait exprès vu que son message est correct.
    Cessons de pinailler, on dirait sarko vs segolene.....
    Plus serieusement, un 555 peut tout à fait driver un servo, dont l'entrée ne consomme que quelque centaine de µA pour info....
    Si Angab2003 a trouvé solution à son probleme, ça aurait été sympa de prévenir.
    invite2d9e7c03
    Re : Servo instable
    tout d'abord je suis désolé pour le "s"
    pour les servos avec un regulateur 7805 le servo est stable mais mon probleme que mon robot contient 4 servos mais ce regulateur debite au max 1A et mon systeme a besoin de 2A pour fonctionner alaise
    la question est alors comment donner à mon montage 2A stabilisés
    lorsque j'ai mis 2 regulateurs en paralleles je constate que un seul regulateur fonctionne(s'echauffe)
    Re : Servo instable
    Bonsoir amgab2003 et tout le groupe
    Citation Envoyé par amgab2003 Voir le message
    ... lorsque j'ai mis 2 regulateurs en paralleles je constate que un seul regulateur fonctionne(s'echauffe) ...
    C'est normal. Pas de régulateurs en parallèle
    Le gonfler par ça, par exemple
    Nom : boosti.gif
Affichages : 146
Taille : 3,8 Ko
    invitee86643f9
    Re : Servo instable
    une solution consiste à alimenter chaque groupe de 2 servo par un 7805. (2 regul. 7805 en tout)
    A condition que le transfo soit capable de fournir le courent necessaire.
    invite2d9e7c03
    Re : Servo instable
    je vais essayer d'alimenter chaque deux moteurs par un LM317T(1.5A max)
    invitee86643f9
    Re : Servo instable
    Si tu as encore le choix( pas encore commandé les 2 LM317), un seul LM 338 peut fournir jusqu'à 5 Ampères.
    Dans tous les cas un bon radiateur est obligatoire.
    abracadabra75
    Re : Servo instable
    Que personne ne se mette en rogne pour une lettre manquante: j' essayais seulement de mettre un peu de fantaisie dans un sujet qui en manque, nul n' étant à l' abri d'une fautt de frapppp.
    Et mon n'intention n' était nullement de froisser amgab...
    invite2d9e7c03
    Re : Servo instable
    je vais utiliser le gros lm338K pour alimenter les servos
    la question qui se pose c'est dois je utiliser un dissipateur thermique (Imax dans mon cas est 4.2A et Vout est 6v)
    Re : Servo instable
    Bonjour amgab2003 et tout le groupe
    ... dois je utiliser un dissipateur thermique (Imax dans mon cas est 4.2A et Vout est 6v) ...
    A coup sûr.
    Quand le produit (Ualim - Vout)Iout > 0,6W, le refroidisseur est indispensable. On ne connait pas Ualim, mais, compte tenu du minimum nécessaire entre (Ualim-Vout) et le courant de 4,2A, je pense que ce radiateur doit être sérieux!
    invitee86643f9
    Re : Servo instable
    " le gros lm338K " donc boitier T03: sortie (Vout) reliée à son boitier metallique. Detail à ne pas oublier quand on veut monter le régulateur sur un dissipateur thermique.
  1. [Biologie Moléculaire] Mutation instable
    Par inviteaf3f6994 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/11/2007, 16h14
  2. acceleration instable
    Par inviteb02ee9d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 13h36
  3. l'élement le plus instable ?
    Par invite489b0853 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/07/2006, 18h47
  4. vraiment instable?
    Par invited9ab9cc1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2005, 14h02
  5. Mélange instable
    Par invite4aaa7617 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2004, 13h38
