25/03/2007 - 17h41 pol5700
question de cour
voilaj'ai une petite question de cour, pouvez vous m'expliquer a quoi sert un changement de fréquence en hf.
j'ai un doute, donc j'aimerais que sa soit plus clair.
25/03/2007 - 17h57 Jack
Re : question de cour
Sans ce changement de fréquence, il faudrait autant de filtres que de station pour ta radio FM par exemple.
Avec ce changement de fréquence, on se ramène toujours à une fréquence unique, d'où une seule fréquence de travail
En principe, dans ce cas, un synthétiseur change la fréquence du signal reçu et le ramène à 10,7MHz, puis un deuxième étage le ramène à 455kHz avant de démoduler.
Ainsi, seuls un fltre 10,7MHz et un à 455kHz sont nécessaires, quelle que soit la fréquence d'entrée.
25/03/2007 - 17h58 mastronic
le changement de fréquence:
Disont si tu veux recevoir un signal sur 30Mhz.. il te sera difficile de traité ce signal à cette frequence ( facteur de qualitée trop grand).. donc on raporte les données sur une fréquence plus base.. 10.7Mhz.. puis 455KHz.
apres en 455KHz tu sais demodulé ton signal AM ou FM..
Maintenant, on peut aussi effectuer un changement de frequence pour recevoir avec un recepteur 27/30 Mhz par example une onde transmis modulée sur 50Mhz..
