Capteur ILS
Capteur ILS
    invite435c14af
    Capteur ILS
    Bonjour a tous je dois modifier le cahier des charges pour pouvoir afficher la distance parcourue par un chariot de golf via 4 afficheurs 7 segments avec une précision superieur ou égale a 0.5 metre et je pensais mettre un capteur dit " ILS " est ce le meilleur choix ??? Merci pour vos réponses.
    invite435c14af
    Re : Capteur ILS
    mon autre idée était de le faire grace a un Codeur rotatif incrémental.
    alainav1
    Re : Capteur ILS
    un capteur iILS est un contact qui s'effectue en presence d'un aimant .la precision sera fonction du diametre de la roue de la conversion ...car l'ILS ne fourni q 'un contact . .Les compteure sur les velos marchent comme ça
    Alain
    invite435c14af
    Re : Capteur ILS
    Mais comment résoudre mon probleme ?? après avoir fixé ce capteur que dois-je faire ?? Je ne suis pas très fort en électronique et j'aurai vraiment besoin d'aide. Merci beaucoup
    alainav1
    Re : Capteur ILS
    Je prends l'exemple d'un velo.
    le capteur ILS est fixé sur la fourche du velo et un aimant est fixé sur un rayon .
    A chaque tour de roue l'aimant passe devant L'ILS et fait coller les 2 lames metalliques qui sont dans l'ILS.
    ce contact est utilisé par le circuit qui est fixé sur le guidon
    et qui affiche la distance parcourue. (on a rentré la circonférence de la rue (2,1m par exemple ) afin que le calcul se fasse correctement .
    Donc un ILS seul n'est pas suffisant .ce n'est qu'un capteur d'impulsion .
    Alain
    invite435c14af
    Re : Capteur ILS
    Désolé d'abusez de votre temps, j'ai bien compri le fonctionnement de l'ILS mon probleme maintenant c'est de savoir vers quoi va aller les impulsions produit par l'ILS( vzers un diviseur, un convertisseur ... )
    Merci de votre aide.
    alainav1
    Re : Capteur ILS
    l'iILS va vers un circuit qui peut etre un simple compteur ,ou vers un microcontroleur .Quel est ton but ?
    est ce pour t'amuser à réaliser un circuit ou veux tu mettre en place rapidement un équipement qui fonctionne.
    Car un ensemble tout fait reviendra moins cher que si tu réalises un circuit avec affichage ,etc ..et qui necessite un minimum de connaissance (programmation d'un microcontroleur ,equipement de programation etc)
    Alain.
    invite435c14af
    Re : Capteur ILS
    C'est pour un projet scolaire comme je l'ai dit dans mon premier message je dois trouver un moyen d'afficher la distance parcouru par un chariot de golf. La grande question c'est : " comment ca marche?" comment les mots binaire sont convertis puis envoyer vers les afficheur 7 segments?...
    Merci beaucoup de votre attention Alain.
    invite435c14af
    Re : Capteur ILS
    alors voila jai avancer et j'en suis a la : impulsion ILS -->compteur--->Diviseur---> 4 BCD ---> afficheur 7 segments. C'est correct??? Comment diviser le nombre binaire en sorti de mon diviseur et le repartir sur les BCD ?
    Toufinet
    Re : Capteur ILS
    Je doute que tes capacités en électronique puissent te permettre de réaliser ce que tu veux.
    En effet, pour avoir la distance, tu vas devoir obligatoirement ( ou presque ) passer par un microcontroleur pour effectuer une opération mathématique, à savoir d = 2xPIxRxnombre_de_tours.
    Mis à par ça, l'idée de faire ça avec un ILS est complètement dérisoire ! La taille de la roue est tellement petite que tu vas avoir un pourcentage d'erreur sur la distance d'au moins 50% à mon avis.
    Il te faut trouver une autre solution.
    alainav1
    Re : Capteur ILS
    voici sûrement un liens vers une explication sur ce que tu recherches.
    http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP4B.htm.
    Google te donnera surement des explications sur le fonctionnement de ces circuits .
    Alain
    Toufinet
    Re : Capteur ILS
    Citation Envoyé par italiano76 Voir le message
    Il cherche à afficher la DISTANCE, et non le nombre de tours !
    Ton site ne va l'aider en rien.
    Et je le répète .... avec un système type ILS ( comptage de tours d'une roue ), tu n'atteindra JAMAIS la précision que tu souhaites .
    A moins de calibrer le système avec une ( très ) grande distance, et encore, je reste persuadé que tu n'auras pas la précision souhaitée.
    invite435c14af
    Re : Capteur ILS
    PPfffff je desespere que faire alors ?????
    invite435c14af
    Re : Capteur ILS
    Je crois que finalement je me suis mal exprimer c'est la precision ( qui est passé a 1m) que mes 4 afficheurs ont c'est a dire que je dois afficher la distance de 1 metre en 1 metre et non pas la precision sur une longue distance désolé
    invite435c14af
    Re : Capteur ILS
    Personne pour m'aider ????
    invitef87b7d1f
    Exclamation Re : Capteur ILS
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    Ca dépent du nombre d'aimants plaçables sur la roue, plus il peut en placer, plus grande pourrat être la précision !
    A la limite, en utilisant un petit moteur pas à pas comme capteur, il peut atteindre une précision très grande !
    Toufinet
    Re : Capteur ILS
    Moyennant le fait que quelqu'un lui fasse le schéma et le programme du µC ...
    A moins qu'il veuille faire la conversion en analogique .. et là bon courage
    PS : je ne vois vraiment pas en quoi le fait de multiplier le nombre de capteurs va changer quelquechose à la précision ... la taille de la roue reste la même.
    invitef87b7d1f
    Smile Re : Capteur ILS
    Plus de capteurs par tour, tour qui reste le même, donc précision de la mesure accrue, par contre, ça ne change rien à l'erreur due au mauvais couplage roue/sol !!
    invite435c14af
    Re : Capteur ILS
    Je n'arrive pas a comprendre comment mon systeme va fonction vous me parlez de microprocesseur de conversion etc ... Est ce que quelqu'un pourrai remettre tout ca dans l'ordre SVP ??? ca serai gentil
    merci beaucoup
    invite435c14af
    Re : Capteur ILS
    Au secours !!!!!!
  1. Sensibilité capteur ILS
    Par invite909f26dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 09h22
  2. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  3. Comment naissent-ils?!
    Par invite34306d99 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/08/2005, 21h49
  4. Les ventilateurs d'un PC, Ils soufflent ou ils aspirent ?
    Par masc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/05/2004, 22h30
