26/03/2007 - 15h05 fderwelt
Alimentations en parallèle
À la demande de deux potes, je vais devoir me lancer dans un gros projet: un calculateur analogique modulaire, spécialisé dans le domaine audio. Un genre de synthé analogique, quoique pas tout à fait.
Comme le nombre de modules n'est pas limité a priori, je vais caser tout ça dans des racks 19", 3U ou 4U (ça dépendra surtout de la taille des potars), à raison de 6 modules (typiquement) par rack.
Je sais par expérience qu'une alim de 1.5A sous ±15V suffit à "nourrir" 3 racks comme ça (encore que, c'est parfois un peu juste). Mais je ne peux pas savoir combien il y aura de racks...
Alors je me suis dit, je vais mettre une alim de 0.5A par rack, et tout ça branché en parallèle. Et c'est là que je coince (je précise que je n'y connais que le minimum en alims).
Il faudrait idéalement que la charge soit équitablement répartie entre toutes les alims: certains modules peuvent se mettre à "pomper" des tonnes de courant à certaines fréquences, alors que d'autres sont à peine utilisés.
Je suppose qu'il ne suffit pas de connecter froidement en // toutes les alims, même avec des diodes anti-retour. Je sais qu'il existe des circuits intégrés spéciaux pour faire ça (j'ai quelques datasheets). Mais ils ont l'air d'être compliqués à utiliser (pour moi en tout cas).
Alors, existe-t-il des modules tout faits, ou peut-être des kits, qui puissent être branchés comme je voudrais? J'ai cherché chez tous les fournisseurs habituels mais je n'ai rien trouvé (ou alors c'est tellement évident que ce n'est même pas précisé). Ou bien devrai-je me peler toute la conception de tels modules?
Merci d'avance,
-- françois
Les optimistes croient que ce monde est le meilleur possible. Les pessimistes savent que c'est vrai. -
26/03/2007 - 15h17 alainav1
Re : Alimentations en parallèle
je n'ai peut être pas bien compris la question mais si chaque module doit être alimenté sous 15v et consomme 0,5 A pourquoi de pas alimenter ou chaque module par une alim 15V 0,5A ou une alim 15V 2A qui permettra d'alimenter 4 module maxi (sachant que si il n'y a que 2 modules de conectés l'alim débitera 1A)
Un alim de 15V fourni du 15V et le débit (Ampérage) n'est fonction que de la demande et s' autoajuste .
Alain
26/03/2007 - 15h32 fderwelt
Bonjour, et merci de ta réponse rapide.
Je n'ai effectivement pas été très clair dans ma formulation, j'ai trop le projet dans la tête...
Il s'agit en fait d'alimenter un nombre indéterminé de racks, chacun consommant en moyenne autour de 0.5A (ou peut-être un peu plus, mais ce n'est pas la question).
Ces racks seront interconnectés et leurs alims se retrouveront donc en parallèle. Si ce n'était que ça, je mettrais une alim par rack avec des diodes anti-retour, et une limitation de courant sur chaque alim.
Mais il est fort possible qu'un des racks se mette à pomper nettement plus que se consommation moyenne (ou plutôt typique), alors qu'un autre au même moment fonctionnera au ralenti et disposera donc d'une réserve de courant.
J'aimerais qu'il puisse en faire profiter ses petits copains... et de manière aussi simple que possible. Est-ce que la simple mise en parallèle des alims réalise ça de manière plus ou moins automatique (même si pas optimale)? Est-ce que je ne risque pas qu'une des alims se voit chargée beaucoup plus que les autres, qui se tourneront les pouces pendant ce temps?
-- françois
26/03/2007 - 19h30 gcortex
Slt,
j'ai pas lu, mais 2 alims stabilisées en parallèle c'est complètement inutile, voire dangereux | | |
