transistor unijonction
    gcortex
    dans le cas d'un oscillateur à UJT,
    la capa se charge puis l'ujt s'amorce
    donc le courant dans la résistance est suffisant
    la capa se décharge puis l'ujt se bloque
    cette fois le courant dans la résistance est insuffisant
    Svp, comment est-ce possible ? est-ce pareil avec des PUT (programmables) ?
    peut-on faire osciller un thyristor sur le meme principe ?
    Merci.
    freepicbasic
    Re : transistor unijonction
    Rien a voir
    L'ujt a un seuil de déclenchement variable selon le courant qui le traverse;
    http://p.may.chez-alice.fr/t_ujt.html
    Le thyristor est une diode à déclenchement, une fois déclenché , il lui faut un courant "nul" (enfin presque) pour se bloquer à nouveau.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Thyristor
    A+, pat
    gcortex
    merci,
    mais j'ai lu que les PUT sont semblables aux thyristors
    je m'interesse au fonctionnement interne, en particulier à l'instant précis où çà bascule
    Gcortex les ujt , les put, les thyristor sont tous des pnpn mais ils ne fonctionnent pas tous de la même façon.
    go²gle sera ton ami!
    Jean.Marc
    il me semble me souvenir que le UJT authentique n'est pas un pnpn, mais un pn avec la jonction au milieu d'un barreau N faiblement dopée. L'injection de porteurs qui se produit lorsque la diode devient passante augmente beaucoup la conductivité du barreau ce qui produit le déclenchement.
  1. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par florent8018 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  2. transistor
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 20h30
  3. transistor
    Par invite4325d177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 13h35
  4. Un transistor ?
    Par invite9167d313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2004, 09h45
  5. transistor
    Par invite66368270 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2003, 18h30
