Filtres
Filtres
    invite4aa195a0
    Filtres
    Hello tout le monde!
    Quelqu'un a-t-il par hasard le schéma électrique d'un "Filtre de type A" qui correspondrait à la courbe de pondération suivante:
    http://www.hyrondelle.net/IMG/gif/co...tion_dB_A_.gif
    Ces filtres sont notemment utilisés pour mesurer un niveau sonore.
    Merci, bonne journée à tous!
    f6bes
    Re : Filtres
    Bjr spot,
    Ben ,suffit pas d'un schéma !
    Il y 2 éléments sur ce schéma
    D'une part la COURBE de REPONSE d'un MICROPHONE,dont on ne connait pas les CARCTERISTIQUES !! et la COURBE à obtenir !
    Le filtre, conçu pour CE microphone, doit COMPENSER la
    LINEARITE de celui ci.Si la courbe de réponse du MICRO est ATTENUEE dans les graves, les éléments du FILTRE doivent COMPENSER cette atténuation par une AUGMENTATION des graves.
    Donc les valeurs du FILTRE vont DEPENDRE des caractéristiques du MICRO dont il faut compenser la bande passante.Un filtre pour un micro X , ne peut s'adapter à un micro Z différent.Faut donc connaitre la bande passante du micro en question.
    invite4aa195a0
    Re : Filtres
    Merci pour ta réponse f6bes!
    Mais mon micro ne doit être linéaire que dans une plage entre 1000 et 4000 Hz! En effet, c est a ces fréquences que l'oreille est la plus sensible!
    Bonne journée à bientôt!
    f6bes
    Re : Filtres
    Bsr Spot,
    Vue ton MP et le lien qui allait avec.
    Apparemment et d'aprés les données constructeur le micro
    en question a une réponse PLATE entre 100 et 8000 Hertzs.Donc entre 1000 et 4000 Hertzs , no probléme.
    Bien sur l'ampli qui va étre branché sur le micro ne DOIT pas DETRUIRE ou MODIFIER la bande passante.
    Cet ampli doit avoir un gain égal sur la totalité de la bande passante.Mais en général il n'y a pas de difficulté pour cela.
    Il n'y a donc AUCUNE correction à faire pour "aplatir" cette courbe de réponse qui se suffit à elle meme.
    Reste à savoir si c'est VRAIMENT la réalité (pub optimiste parfois !)
    Par contre le micro de ton premier lien devait etre corrigé car il était peu sensible dans les graves (- 25 db au départ) et il avait une courbe en "dos d'ane".
    invite4aa195a0
    Re : Filtres
    ok f6bes, merci infiniment pour tes conseils!
    Bonne journée, à bientot!
    Amicalement
  1. Filtres ??
    Par invite0ad54d5a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/08/2007, 18h34
  2. Filtres
    Par invite5689a800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 12h26
  3. Filtres
    Par invite9a8c8cd0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/03/2007, 06h48
  4. filtres ?
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2006, 20h18
  5. Filtres
    Par invitef29ecfa6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 40
    Dernier message: 08/09/2006, 23h04
