  • Login:
+ Répondre à la discussion
Generateur 12V a partir d'une alim ATX
  1. zittert
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    24
    Messages
    221
    Voila, j'ai lu des articles sur internet qui expliquer comment transformer une alimentation PC ATX en alimentation 12V.
    J'ai relier toutes les masses entre elles et tous les +5 entre eux egalement.
    Puis quand je met le contact entre les masses et le fil vert (fil ON à 0), l'alim ne demarre pas, alors que ca devrait
    Et meme lorsque je met une charge, un moteur, entre le +5 et la masse.
    Savez vous d'ou peut venir mon probleme ?
    Mon Alim marche, je l'ai testé
    Sebastien
    • Publicité
  2. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    Re : Generateur 12V a partir d'une alim ATX
    il y a des alimentations PC qui s'activent par +5v .
  3. zittert
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    24
    Messages
    221
    J'ai essayé en reliant le fil vert au +5, rien ne bouge non plus
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 196
    bJr Zittert,
    Il faut parfois faire DEBITER le + 5 v pour que l'alim démarre.
    Mais cela peut dépendre du type d'alimentation, toute ne démarre suivant cette procédure:5v chargé par R de 10 ohms (0.5 A).
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  5. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    Dans ce cas une seule explication possible:
    le moteur ne charge pas assez le +5v de l'ATX. D'habitude on met une R = 10ohms/10w . test à faire le "vert" à la masse comme 1er essai.
    • Publicité
  6. zittert
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    24
    Messages
    221
    Merci de vos reponses.
    J'ai essayé de charger plus, j'ai mis une resistance classique(ca change pas si c'est juste pour le demarrage, non ?) de 10 ohm, puis comme ca marchait pas, j'ai mis la resistance + le moteur (il debite a lui seul 0.5A sur 9V), toujours rien.
    Quel test pourais je faire encore ? Vous savez d'ou cela pourrait venir ?
  7. morgoth81
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    26
    Messages
    3
    Normalement il faut juste relier le fil vert et la masse. Sur toute les alimentation ATX que j'ai testé comme sa toute celles qui n'etaient pas grillées ont démarré, pas besoin de charges.
    Vérifie si il n'y a pas de court circuit quelque part.
    ATX est une norme donc les fil vert au +5V il me semble que ce n'est pas possible comme suggestion.
  8. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    Les alimentations d'un Pc dit "de marque" peut avoir une commande par le + et non par le "-" (ex: Compaq deskpro PIII), c'est une constatation et non une suggestion. Donc:
    Si le connecteur de ton alimentation Pc ressemble à celui de cette photo :
    http://www.materiel-informatique.be/atx.php
    La commande se fait en reliant le fil blanc PWOK au fil mauve 5VSP.
    Le fil vert peut rester "en l'air" pour un 1er essai.
    • Publicité
  1. Alim +12/-12V à partir de 24V
    Par Djludo dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 12h02
  2. alim 4A +12/-12V DC a partir du 12V DC
    Par SonnyIX dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 19h49
  3. 12V vers Alim ATX ?
    Par Gsxr-Fred dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2006, 14h35
  4. Batterie voiture 12V -> inverseur -> Alim ATX
    Par james_patageul dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/01/2006, 17h43
  5. Faire Alim 12V a partir 6V batterie (combi)
    Par IZIF dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 09h52
