j'ai besoin de deux sources de tension continues (5 et 12V) à partir du 220 V du secteur ! pour cela on m'a proposer 2 schémas différents alors je voudrais avoir votre avis sur chacun !
Rque: l'alimentation en 5 volts servira à alimenter 7 circuits intégrés (un PIC 16F, un démultiplexeur, 3 ULN2084A, un PIN ARRAY, un 74C923)
le 12 V servira à alimenter les bobines de 30 relais électromagnétiques différents qui ont des résistances variables entre 100 et 160 ohm (la résistance de la bobine dépend du nombre des contacts du relais) .
ces 30 relais ne fonctionnereont pas en même temps,au max, 7 peuvent fonctionner simultanément. ce qui fait que le courant maximum que peut consommer l'ensemble de relais est de 840 mA (7 x 120 mA) [corriger moi si je me trompe !]
je récapitule :
je veux une alimentation de :
- 5V pour 7 circuits intégrés.
-12V pour 30 relais avec 840 mA de courant max total !
bon, voici les schémas des montages:
montage 1: les 2 régulateurs en série !
ne trouvez vous pas qu'il y un excès de condensateurs ?
montage 2:
les 2 régulateurs en //
j'ai pas compris le rôle du transistor et de la diode Zener (10V) dans ce montage, alors qu'un régulateur est placé après ?? ( remarquez les valeurs à coté des composants 17 V en double alternance à la sortie du pont et 9 à l'entrée du régulateur !)
je voudrais bien savoir les avantages et les inconvénients de chacun de ces montages, et quel serait adapté à mon cas ??
et merci infiniment pour tout aide !!
Dernière modification par Nappa ; 08/04/2007 à 16h05.
le premier montage me parrait plus fiable, dans le second le fait de faire du 9V à partir d'un 17, régulé par un 2N2222 point de vue dissipation, un transistor comme ça n'excede pas 1W en capacité.
Tout dépend de la conso, mais en gros pour une poignée de circuits, 100mA devrait aller.
pourquoi pas mettre direct le 7805 sur le 17V.
Si il n'y a que des relais sur le 12V, tu peux meme les mettre direct au 17V.
Si tu as peur, opte plutot pour un transfo qui sort du 9Vac.
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
09/04/2007 - 10h15
Nappa
Date d'inscription
mars 2007
Messages
142
Re : alimentation 5 et 12V en // ou en série ?
merci alex.com
Envoyé par alex.com
le premier montage me parrait plus fiable,.
que penses tu du Choix/disposition des capacités ? ne crois tu pas qu'il y a 1 ou 2 condensateurs en trop ?
par exemple celui " de filtrage " à l'entrée du second régulateur, la tension à la sortie étant stabilisée !
Envoyé par alex.com
et si je le changais avec un transistor plus dissipatif ?, as tu une réference à me donner ?
Envoyé par alex.com
là tu parles de la consommation sous 5V des CI ?!
c de l'ordre de 100mA ??
un 78L05 ou 7805 ferait l'affaire donc ?!
le problème c'est que je me soucis du courant qui parviendra sous les 5V après la consommation des relais
et si j'utilise comme régulateur1 le 7812, combien parviendra t-il de courant à l'entrée du régulateur 2 et à sa sortie ?
si le régulateur 7812 débite 1A et les relais consomment 840 mA, il y aura donc 160 mA à l'entrée du régulateur 2 !? c ca ?
Envoyé par alex.com
j'alimenterais donc les relais en tension redressée double alterance ?, cela ne risquerait pas de les endommager à la longue ??
09/04/2007 - 10h50
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 968
si possible, alimente tes relais avec du 12V filtré non stabilisé
avec les effets de self en plus, l'ondulation de courant sera dérisoire
un transfo 12V un pont et un 2200µF çà fera 12Vmoy pour les 7 relais
mais un seul relais pendant 1mn c'est légèrement risqué...
Dernière modification par gcortex ; 09/04/2007 à 10h53.
09/04/2007 - 11h15
Nappa
Date d'inscription
mars 2007
Messages
142
salut gcortex
Envoyé par gcortex
tu veux dire que les bobines des relais "se chargeront" de stabiliser le courant !
Envoyé par gcortex
