  • Login:
+ Répondre à la discussion
AOP LM741 "pin offset null"????
  1. Kalinu
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Sydney en Australie avec les kangourous
    Âge
    25
    Messages
    82
    Je regardais la doc technique du LM741 et je ne comprend pas a quoi sert la PIN "offset NULL" sur cet AOP.
    Est ce compenser la tension d'offset de l'AOP ou alors pour imposer un offset a la tension de sortie de l'AOP quand on l'utilise en linéaire?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 324
    Re : AOP LM741 "pin offset null"????
    Hello
    En général c'est plutot pour annuler sa tension d'offset propre, mais on en fait ce qu'on veut: c'est un endroit commode pour introduire un décalage sans altérer le gain et c'est une option que j'ai déjà utilisée (pas avec le 741 qui est une pièce de musée..).
  3. Kalinu
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Âge
    25
    Messages
    82
    merci pour ta réponse.
    si j'ai bien compris, si on veut imposer un offset sur la sortie, il faut donc imposer un potentiel sur cette broche et brancher sur la pin VEE le 0 volt (point milieu de l'alimentation symétrique), c'est bien ca?
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour Kalinu et tout le groupe
    Citation Envoyé par Kalinu Voir le message
    ... si on veut imposer un offset sur la sortie ...
    Pas exactement.
    Nul n'étant parfait, le 741 bien moins que les autres, il présente un offset en sortie, qui est, généralement gênant. C'est pourquoi le constructeur a prévu le moyen de l'annuler, au moyen d'un potentiomètre, câblé conformément à la datasheet. Le réglage de ce potentiomètre permet d'annuler cet offset.
  5. Kalinu
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Âge
    25
    Messages
    82
    OK, je pense avoir compris a quoi sert cette patte et comment s'en servir.
    Merci a vous.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par Jean-Michel Tengang dans le forum Epistémologie et Logique
    Réponses: 81
    Dernier message: 11/12/2007, 18h37
  2. offset AOP de 11v !!!
    Par Jraf78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 13h39
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : aop circuit, aop pwm, aop calcul, aop audio, aop monostable, ...
Nous vous recommandons : aop schema, aop electronique, amplificateur aop, aop montage, aop filtre, ...
Sur le forum : ...
