  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 46 à 60 sur 80
Mesure niveau d'eau
  1. invite_P89
    Re : Mesure niveau d'eau
    Citation Envoyé par j31r24 Voir le message
    La question que je me pose c'est la durée de vie d'un fil en 6/10 cuivre dans l'eau ?
    a+
    remplace le cuivre par de L'inox la vie des rats LOL
    • Publicité
  2. invite_P89
    http://www.accastillage-diffusion.co...oom/N70288.jpg
    Plus de 10 ans tout les jours et sans probleme je ne suis pas un actionnaire
  3. j31r24
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    52
    Messages
    10
    Merci Pom26,
    Quelle est la longeur de la tige la plus longue ?
    Dans mon cas et celui de 90% des utilisateurs de cuve béton de récup d'eau de pluie et ils sont de + en + nombreux ! il faut pouvoir avoir des infos entre 0 et 200cm et gérer à 10cm au fond le niveau "cuve vide" avec un hystéresis de 5 à 10cm pour que le relai de basculement ne se déclanche pas sans arret.
    moi je pense plutôt réaliser cette mini jauge avec du syt 3 à 5 paire 6/10 et dénuder les fils cuivre au niveau souhaité et mettre un petit vis inox a chaque fois avec un manchon thermo pour éviter l'oxidation dela partie cuivre.
    HULK28 puis je ouvrir un nouveau sujet sur cette réalisation ?
  4. invite_P89
    Dans le nautisme il existe aussi du cable inox, style cable pour freins de vélo
  5. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    Je suppose que tu veux dire dans le forum des projets?
    Il suffit d'ouvrir un sujet sur ce forum, que je déplacerai ensuite dans le sous forum "projet" dès que le sujet sera initié.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
    • Publicité
  6. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    HULK28,
    Tu as raison pourquoi faire compliqué alors que l'on peut faire simple mais beaucoup les jauges électroniques pour cuve de récupération sont soit capacitives via 2 fils soit par capteurs de pression imergés.
    En + de réaliser de nouvelles mesures avec MPX avec tes conseils sachant que j'utilise une jauge mécanique et un flotteur fond de cuve aujoud'hui pour me donner l'info cuve vide pour repasser sur eau de ville en automatique !
    Je vais aussi designer sur la base de 5 LEDs :
    verte réservoir plein
    verte réservoir 3/4
    jaune réservoir 1/2
    orange réservoir 1/4
    rouge réservoir vide (-10cm) + pilotage relai basculement eau de ville par électrovanne pour éviter desamorcage pompe.
    a+
    Personellement je n'utiliserai pas une des solutions dont tu parles.
    Chaque cas a une solution adaptée, il faut juste en cerner les objectifs.
    Si la cuve est pour des eaux de pluie en grande quantité (cuve entérré par exemple de grandes dimensions), j'opterai pour des ultrasons bien plus fiable et plus précis que le capacitif.
    Et contrairement aux idées reçues pas si complexe que ça (j'imagine que certains ne manqueront pas de le dire).
    Pour info la solution inox à certes l'avantage d'être très simple, mais sur le plan intellectuel je trouve ça plutôt "chinois" si je peux me permettre une ch'tite critique.
    Faire circuler un courant continu dans de l'eau même brièvement va détruire les sondes même inoxydables, ça se démontre et se calcule simplement.
    Je pensais que seuls les milieux pingres tels que le nautisme (faut pas gréver le prix du bateau lol !), s'autorisait ce genre d'économie de bout de chandelles.
    Le flotteur c'est bien aussi, la règle graduée aussi, mettre le bras aussi.
  7. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    65
    Messages
    4 864
    et un télémètre à ultrasons, ça n'irait pas?
    ici un exemple trouvé par hasard sur le net:
    http://l.lefebvre.free.fr/tele/tele_01.html
    A+,
    Dernière modification par annjy ; 05/01/2008 à 14h03.
  8. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 968
    et meilleurs voeux!
    Nous ne sommes pas en terrain découvert!
    Alors, quid des réflexions multiples (et parasites) à l'intérieur de la cuve?
    Mais en suivant cette piste intéressante, pourquoi pas un télémètre IR ?
  9. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    65
    Messages
    4 864
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    et meilleurs voeux!
    Pour info, les mesures de niveau dans les cuves de pétroliers se font de plus en plus par Radar (Hyperfréquence), cette technique ayant l'avantage de ne nécessiter aucun courant électrique à l'intérieur de la cuve (milieu explosif).
    Là aussi, il doit y avoir des réflexions multiples....
    A+,
  10. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    65
    Messages
    4 864
    petite doc sur le sujet:
    http://www.instrumexpert.com/Documen...s-liquides.pdf
    A+,
  11. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    Ouk à raison, il y a des rélexions c'est pour ça qu'il faut discréminer le signal utile en appliquant un filtre (hard ou soft) et choisir une fréquence adaptée aux conditions de mesures.
  12. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    Vous noterez (les sceptiques) que le principe dont je vous parlais est exposé dans le document de annjy... (p3/7)
  13. invite_P89
    C'est de la science fiction, a non jusque pour mesurer un niveau d'eau, la c'est trop encore et les gars c'est juste une cuve au fond du jardin pas un petrolier il faut arreter ....
  14. invite_P89
    Juste encore une chose peut-être, quelle est la durée vie des composants actuelle, mon inox sera encore la, pas les composants
  15. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    Ca dépend ce que tu mets comme inox et la valeur de ton courant, une fois que la (fine) couche protectrice est dissoute, plus de sonde très très vite par oxydation (cancer généralisé de ta sonde).
    Mais ça fonctionne je te l'accorde.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Calcul pression pour mesure de niveau
    Par PIERROT94 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 23h40
  2. Détecteur de niveau d'eau
    Par semenceparole dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 16h16
  3. Mesure niveau liquide (eau) sans mécanique
    Par Fabrizio dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/05/2006, 23h06
  4. alarme niveau d'eau
    Par BeBo* dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 14h22
  5. Mesure du niveau d'eau des laves vaisselle
    Par Basile dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2004, 11h12
