Carte d'entrée analogique Siemens
    inviteb3482fa2
    Bonjour, est-ce que quelqu'un saurait comment raccorder mon capteur de dépression sur les entrées de ma carte analogique svp ?
    Il s'agit d'une carte de ce type (voir fichier joint, avec l'adresse du site)
    J'ai 4 entrées analogiques, mais 12 entrées réelles sur la cartes: RA+, A+, A-, RB+, B+, B-, ..., RD+,D+,D-.
    Par avance, merci
    inviteb3482fa2
    Re : Carte d'entrée analogique Siemens
    Sur mon capteur j'ai 2 sorties : Vin et Pout
    Voici le capteur en question:
    http://sts.ria.ch/graphics/pdf/ATM_23_DED011A.pdf
    invite4ce7f495
    Je ne sais pas si ce lien pourrai t'aider
    http://sitelec.free.fr/cours/automate.pdf
    Va à la partie qui parle des entrées analogiques.
    Ton capteur a une sortie tension ou courant?
    Les deux types de sorties sont disponible sur ton catalogue mais tu n'a pas préciser lequel tu a choisi.
    invite4ce7f495
    Voilà ce que tu cherche:
    http://www.isa.umh.es/temas/plc/doc/s7200analog.pdf
    Va à la page 3 pour voir le cablage pour le cpteur à sortie tension ou courant
    - Pour sortie tension tu branche entre A+, A-.
    - Pour sortie courant tu branche Pout à RA+ et A+ (A+ et RA+ court circuité) et A- à la borne - de l'alimentation de ton capteur.
    La borne + de l'alimentation étant brachée sur Vin de ton capteur.
    (Attention je ne suis pas sure pour la sortie courant).
    invite9ee3f30c
    oui ELECTAHAR a raison,
    si tu choisi la sortie courant de ton capteur:
    +VIN au + de ton alim automate
    POUT à RA et A+ ensemble
    A- au - de l'alim automate
    si tu choisi la sortie tension:
    POUT à A+ tout seul
    +VIN au + de l'alim automate
    GND au - de l'alim automate
    dans les 2 cas ne pas oublier de relier les B+etB- ensemble si tu t'en sert pas, idem avec C+/C- et D+/D-
    je ne connais pas ton montage entier, mais ne pas oublier de câbler la terre c'est important, si tu as des fluctuations importantes sur ton entrée ana tu peux essayer de relier le moins de l'alim automate à la terre.
    invite9ee3f30c
    et aussi si tu utilise du câble blindé, tu relie la tresse du câble à la terre côté automate et pas du côté capteur.
  1. Etage d'entrée
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 11h36
  2. Multiplexeur sur carte d'entrée sortie
    Par bansan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 06h38
  3. carte analogique
    Par invitef547e791 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/04/2006, 15h30
  4. carte d'acquisition analogique
    Par invitef547e791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 11h57
  5. Impédance d'entrée
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 12h16
