  • Login:
+ Répondre à la discussion
Chargeur simple pour batterie au plomb
  1. thomasalbert1993
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Âge
    18
    Messages
    929
    Je souhaite réaliser un chargeur simple qui permet donc de charger une batterie 12V 10 ou 12Ah.
    Pour obtenir une tension constante 13,8V > LM317.
    Pour le courant maximal, combien faudrait il ? 1A ? 2A ? Comment le limite - on ? Une résistance en série avec la batterie ?
    Je souhaite une charge la plus rapide possible, et pouvoir utiliser la batterie pendant qu'elle charge si possible (càd alimenter mon circuit comme si elle n'était pas en charge).
    Merci beaucoup
    Thomas
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : Chargeur simple pour batterie au plomb
    Bsr Thomas....
    Quel genre de batterie pour commencer : plomb,CdNi,NiMh...etc...
    Pour le plomb charge au 1/10 eme de sa capacité, donc ici 1 à 1.2A pendant 14 h.
    Une charge RAPIDE exige un courant plus important.
    Mais les batteries (plomb) n'aiment pas !!
    Vaut mieux éviter de laisser les appareillages en service lors de la charge.Le courant n'est pas filtré dans bien des cas.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. thomasalbert1993
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Âge
    18
    Messages
    929
    Ah oui pardon c'est une batterie plomb 12V 10Ah.
    Elle chargerait donc en 14h à 1,2A. Sous quelle tension ? 13,8V ou 14V ?
    Pour l'utiliser en mm tps que la charge, j'ai une autre idée : la baterie charge, je ne l'utilise pas pdant ce temps, cependant une seconde alimentation de rechange me fournit du 12V 7A. Comme ça, j'aurais toujours mon 12V, que la baterie charge ou non, puisque si elle ne charge pas , c'est elle qui fournit l'énergis, tandis que si elle harge, c'est une seocnde alimentation de rechanche qui fournit l'énergie.
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    BJr thomas......
    Une batterie au plomb a un courant élevé en début de charge et baisse ensuite en fin de charge , cela avec des chargeurs "classiques".
    Si on veut une charge plus réguliére , faut utiliser des chargeurs "intelligents".
    QQ liens de chargeurs:
    http://serge.bertorello.free.fr/chargeur/chargeur.html
    http://www.bls.fr/amatech/electroniq.../Chargeur.html
    http://jean.francois.pion.free.fr/Chrgeur_pb_20ah.html
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Recherche schéma Chargeur Batterie 12V Plomb Voiture
    Par Paulochon dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2010, 15h39
  2. chargeur pour batterie au plomb
    Par answerAI dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 12h21
  3. regulation chargeur pour batterie au plomb
    Par marc.mcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2006, 19h19
  4. chargeur de batterie au plomb
    Par khal_ben dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 14h22
  5. chargeur batterie au plomb intelligent
    Par tarentulemrjack dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2006, 11h28
