  • Login:
+ Répondre à la discussion
Regulateur 15V 3V
  1. naru40000
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    52
    Regulateur 15V 3V
    Je veux obtenir une tension de 3V à partir d'une Tension de 15.
    Vu qu'il n'y a pas de régulateur 3V, j'ai utilisé un régulateur 5V pour obtenir une tension de 5V, puis ensuite j'ai utiisé un pont diviseur avec 2 resistances pour obtenir du 3V.
    J'ai bien obtenu les 3V mais par contre, on dirait que la tension n'a pas été suffisamment puissante pour alimenter mon composant!!!??
    • Publicité
  2. Chimimic
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    78
    Âge
    46
    Messages
    846
    Re : Regulateur 15V 3V
    Bonjour Naru,
    tu peux utiliser un LM317, ce sera bien bien mieux qu'un régulateur 5V suivi d'un pont diviseur qui te délivrera une tension qui variera en fonction du courant consommé. On ne peut pas utiliser un diviseur de tension pour obtenir une tension qui servira à alimenter un montage.
    Le LM317 permet de délivrer une tension de sortie régulée comprise entre 1,2V et 37V (ou plus avec certaines astuces) grace au choix de deux résistances, il te conviendra donc à la condition que le courant demandé ne dépasse pas 1A à 1,5A grand max, donnée que tu n'as pas communiquée.
    Quelques infos sur cette page, voir paragraphe Régulateurs ajustables.
    Dernière modification par Chimimic ; 18/04/2007 à 06h48.
  3. Shaiton
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Paris, 94
    Âge
    26
    Messages
    416
    Il existe des regulateurs 3.3V.
    Cela ne convient pas? une diode en germanium en serie, et on obtient 2.9V.
    Bonne continuation
    Le Geek Sportif !
  4. remy01
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Cordieux ( Ain )
    Âge
    65
    Messages
    443
    tu peux utiliser aussi un L200.
    A+ ....Rémy.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Du 15V 5A au 5V 250mA (help)
    Par babas39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 17h36
  2. Alimentation symétrique +15V et -15V 8A.
    Par BLOUBIBOULGA dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 17h07
  3. 15V vers -15V
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/09/2005, 10h50
  4. Transformateur 15V 25A
    Par da_momospike dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2005, 18h01
  5. régulateur 15v
    Par steffff dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2005, 22h20
