je souhaiterais convertir du courant 12volt continue en sortie d'une batterie en courant 12 volt alternatif cadencé 50htz
qui pourrait m'envoyer un shema de cablage et les composants qui le compose
circuit générateur de fonction, ICL8038
Juste un détail, un courant s'exprime en ampères et non pas en volts. Je pense que tu veux parler d'une tension ^^
merci mais ou puis je trouver ce circuit
le composant tu peux l'avoir ici
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?D=ICL803 8&Nr=AND%28avl%3af1%2csearchDi scon_f1%3aN%29&Ntk=I18NBrandPa rtNumber&Nty=1&Ntt=*ICL8038*&D x=mode%20matchpartial&Ntx=mode %20matchpartial&N=0&name=SiteS tandard&forwardingPage=line&R= 0306314&callingPage=/jsp/search/search.jsp&BV_SessionID=@@@@17 37493083.1176889842@@@@&BV_Eng ineID=ccdiaddkjiffghfcefeceeld gkidhgl.0&cacheID=f1netscape"]
par contre fait attention au courant max en sortie, regarde sur le datasheet.
La curiosité est un très beau défaut.
pas onduleur exactement mais l'onduleur utilise ce principe.
tu peux avoir besion de sinusoïdale sans pour autant faire un onduleur. (ex : la fabrication d'un GBF)
Salut a tous
J'ai lu que vous parlez de courant continu et alternatif et je me demandais si vous ne connaisseriez pas un site ou un livre ou je pourrai repondre a cette question : " les effets des courants electriques continu et alternatif sont-ils les memes?"
Je vous serai vraiment reconnaissant si vous pourriez me donner la reponse a cette question, Merci encore
salut
quand tu parle des effet du courant c'est d'un point de vu électrique ou d'un point de corp humain, ou autre?
si c'est d'un point de vu électrique fait des recherche sur Thomas Edison, et sur son époque.
Car à l'époque il y avait une grande "guerre" sur le fait d'utiliser le courant continu ou alternatif.
ce dernier a été choisit car beaucoup plus facil à transporter.
PS: c'est pour un rapport?
Ben en faite c'est les effets sur le corps humain...
Oui un exposé , un gros lol...
Merci encore
tu pourrais peut être trouver des infos dans des cours d'habilitation électrique.
De plus pour être dangereux pour l'homme, il te faut des valeurs de courant et de tesion plus importantes en continue qu'en alternatif.
Je souhaiterais convertir du courant 12volt continue en sortie d'une batterie de voiture essence donc pas mal amperer en courant 12 volt alternatif pour pouvoir faire macher une bobine d' alumage de bougie le probleme je connai rien en electronique et electriciter donc j' espere metre correctement exprimer et expliquer !
Ca s'appelle un allumage électronique et il y en avait plein les catalogues :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...LightId=208432
J'aime pas le Grec
ces a dire que tu branche se boitier et sa sort du alternatif en partant sur du continu ? car il parle de demarage de consomation pollution ...
je ne suis pas sur que tu ai compris mon delire
allez je me lance le but delirer a faire des flame qui sorte du pot.
il faut un cable de la batterie( continu ) et interupteur un boitier un sorte de l' aternatif une bobine de mobillette un antipatate une bougi avec le cul dans la sortie du pot et op un coup d' interrupteur et op des flame ! mon ami la fait mai il est parti du calculateur donc en alternatif mai il doi couper linjection pour deriver sur sa bobine donc il reste au point mort don cil roule plus moi jveu faire mieu ces pour sa que je vous demande votre aide merci de ta reponce daudet78 j' espere que mon projet aboutira sa serai cool sinon l' interret des mon delire ba aucun a par " ouaaouuuu la belle flame "
en bref je pense etre plus claire en dizant je cherche l' inversse d' un pont diode !
personne pour m' aider ?
Bjr maxl.....
Et pourquoi veux tu SPECIALMENT du 50 hertzs , si c'est pour un systéme d'allumage à bobine ???
je ne cherches pas specialement du cinquante hertz je veus seulement que cela fonctionne tout simplement
comme je vous ete dit je ni connai pas grand chose et je ne sais pas conbien de hertz il faut pour faire macher un bobine de mobillette.
Je ne suis pas un expert en mécanique, mais il me semble que lorsqu'on roule, ça recharge la batterie, et pour ça, tu dois avoir un système de bobine, donc un courant alternatif.
Cependant, la tension délivrée dépendra de la vitesse..
Ah bon il y a une batterie sur les mobilettes?
Et puis ça existe encore ces engins?
Ben,c'est surtout que visiblement personne ne semble comprendre le but de ta question.
Que veux-tu faire au juste?
il faut un cable de la batterie( continu ) un interupteur en suite un boitier ( que je cherche ) qui sorte de l' aternatif sur une bobine d' allumage de mobillette un antipatate une bougi avec le cul dans la sortie du pot et op un coup d' interrupteur et op des flame ! car sa brule les gaz pas totalemenbruler mon ami la fait mai il est parti du calculateur mai il doi couper linjection pour deriver sur sa bobine donc il reste au point mort donc il roule plus moi jveu faire mieu ces pour sa que je vous demande votre aidej' espere que mon projet aboutira sa serai cool sinon l' interret des mon delire ba aucun a par " ouaaouuuu la belle flame "
http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1195408402
si sa peu vous donnez une idee je ne sais pas se que ces mai si vous comprennez se que ces dite moi.
moi aussi je cherche de courant continu en courant alternatif en courant continu.
ET BAH JE SUIS PAS CONTENT!
POUR SE PROCURER UN PETIT ONDULEUR DE 12 VOLT IL FAUT PAYER AU MOINS 50 EURO!!!
Quelqu'un peu me dire ou je peux m'en procurer un à moins de 10 euro?
PS:Les vendeurs ont
Dernière modification par gienas ; 20/03/2010 à 21h34. Motif: Supprimé toutes les balises size, inutiles et désagréables
Bnjour à toi,
Quelques petites remarques:
A/ Il est INUTILE de squatter une discussion de 3 ans passées. Ca s'appele du déterrage. Va falloir qu'un modé joue au croque -mort et enterre DEFINITIVEMENT le sujet.
B/ On n'est pas aveugle et les retraités utilisent des lunettes !!
C/ Si on savait de quelle puissance tu as besoin.....vastement inconnue ??
D/ Malheuresement je crains bien que MEME le plus petit des modéles soit supérieur à 10 euros.
Bon W E
Le croque-mort de garde est passé....
