Capteur de position à roue crantée?????
    invite5be00965
    Lightbulb Capteur de position à roue crantée?????
    Bonjour à toutes et à tous
    Voila j'ai un petit moteur continu, sur l'axe du moteur, il y a un petit montage électronique qui sert apparemment à calculer la position. Il y a sur cette petite carte un composant (Tp809.2a), je ne trouve aucune infos sur celui-ci. Il y aussi une roue qui tourne fixé à l'axe du moteur. La roue est formé de trous.
    Pour moi, (qui a beaucoup de lacune dans ce domaine) le trou représente un "0" et la partie continu représente un "1", le capteur serait donc un phototransistor ou quelque chose de ce type.
    Jespère que vous pourrez me renseigner ou m'aiguiller sur cette application.
    De plus j'ai 5 fils qui sortent de cette application, 2 pour l'alimentation de mon moteur, ce qui paraît logique et 3 autres fils!!!!Pour ce qui concerne les 3 fils je sais pas à quoi ils correspondent!!
    Un grand merci d'avance, encore une fois .
    invite8cb1097e
    Re : Capteur de position à roue crantée?????
    Je parierais pour un moteur avec un "codeur" incrémental.
    Ce "codeur" permet de mesurer facilement la vitesse de reotation du moteur, mais aussi, en comptant les impulsions depuis un certain point, de connaitre la position angulaire du dit moteur.
    2 fils d'alim, 1 fils alim + capteur, 1 fils Alim - Capteur, 1 fil info capteur.. (je dirais ça
  1. Position capteur suiveur de ligne
    Par snyfir dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 16h18
  2. Capteur de position
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2007, 00h13
  3. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  4. Roue de Barlow
    Par invitee91068ff dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2006, 11h27
  5. La roue
    Par invite37693cfc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2004, 17h25
