Chercher kit de developpement ethernet
Vue hybride
    invite8c3c27ac
    Arrow Chercher kit de developpement ethernet
    Donc voila tout est dans le titre j'aimerais trouver un kit developpement ethernet en C ou C++ pas trop cher (Moins de 100€ si possible)
    Je pense que 256 ko de flash et ram devrait suffir (Il me faudrais aussi telnet et ftp si possible) pour l'utilisation que je vais en avoir à savoir :
    - Un application qui met a jour un DYNDNS avec mon ip
    - Un bot IRC
    Et peut etre d'autre.
    Biensur ce module tournera 24h/24.
    Je ne connai vraiment rien en type de kit de developpement je sais juste les programmer (Cours powa !!! ^^)
    Merci d'avance de votre aide et de vos conseil !
    PS: Si quelqu'un en à un qu'il veu me vendre je suis preneur ! Ou une idée pour en monter un seul (J'ai trouver ethernud mais je n'est malheureusement pas le materiel pour le faire )
    invite8c3c27ac
    Re : Chercher kit de developpement ethernet
    Je vous fait part de mes recherches pour que vous n'ayez pas l'impression que je viens ici les bras croisé :
    http://www.ethernut.de/ << ethernut (j'en est parlé un peu dur à réalisé à mon niveau )
    http://www.silabs.com/tgwWebApp/publ...EthernetDK.htm
    Je ne sais pas trop se qu'il vaut et s'il est adapté a mon cas de plus un peu cher
    http://ecolevirtuelle.prov-liege.be/...web/select.htm
    ici le gars donne des idées mais se ne sont que des modules il me semble aucune n'est vraiment autonome comme je veu
    Exemple de ce que propose le gars : http://www.rabbitsemiconductor.com/products/rcm3700/
    Sinon j'ai aussi trouvé ceci :
    http://www.microcontroller.com/EmbeddedSystems.asp?c=21
    Des sites qui propose de l'embarqué ethernet mais bon la je suis encore la dessus à tout regarder j'ai pas trouvé grand chose pour l'instant
    Si quelqu'un pouvais m'orienter merci d'avance !
    RISC
    Quel type d'architecture souhaites-tu utiliser (8/16/32 bits ?) :
    Ce kit possède un PIC 8 bits avec ethernet (MAC+PHY 10Mbits) intégré + un autre externe en SPI :
    http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en028217
    L'avantage est que la stack TCP-IP est gratuite et téléchargeable en source en C :
    http://www.microchip.com/tcpip
    Si par contre tu veux un 16 bits il y a cette carte :
    http://www.microchip.com/stellent/id...&part=DM240001
    auquel il faut rajouter un petit module ethernet :
    http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en027750
    Meme stack TIP-IP qu'au dessus ;=)
    a+
    invite8c3c27ac
    Rebonjour,
    Vous me proposez tous les 2 de bonnes solutions
    J'ai juste 1 question à vous posez chaqu'un :
    PA5CAL : Tu a raison ce n'est pas un module que je chercher et ton idée de routeur me plai bien cependant il y a un risque non si je foire mon flash je suis grillé c'est le cas de le dire ? non ?
    Et autre chose comment savoir combien de ko de flash et ram avec proc à un routeur netgear ? car ceci n'est pas précisé cher netgear ! Et puis je faire la meme chose avec des routeurs D-Link ?
    Merci beaucoup pour cette idée
    RISC : Quel est la difference entre le 8bit et le 16bit ? cela veu dire que j'aurais des int de 8bit seulement et non 16bits ? ou est ce un probleme de vitesse ? Et avec ta solution je pourais balancer ce module sur un routeur pour faire des applications web ?
    Merci aussi de ta réponse
    invite2562e666
    Bonjour, oOZz
    Voiloir faire de l'éthernet avec un µC 8 bits c'est comme vouloir jardiner avec une fourchette (surtout microchip.. qui sait tout faire mais qui au final ne fait rien du tout).
    N'oublie pas que si tu veux faire de l'ethernet, il faut un minimum de mémoire pour stocker les données (buffer) et/ou de flash si tu veux stocker des pages html; et un minimum de rapidité pour transférer les données.
    J'ai eu pour ma part, la chance de participer à un séminaire l'an passé, où j'ai eu l'occasion de mettre ce genre de chose en oeuvre sur un ColdFire MCF52233 (microcontrôleur RISC 32 bits, 60 mips)
    Le kit de démo est vendu sur le site freescale :
    http://www.freescale.com/webapp/sps/...tCode=MCF52233
    à 99 USD + port (avec le taux de change, tu devrais t'en sortir à moins de 100 eur).
    Ce kit contient un debugger USB - BDM (sorte de ICD2 plus évolué; chez d'autres marques, rien que cela coute plus de 100 eur).
    Les sildes et différents software (dont CodeWarrior 6.3) sont gratuitement técléchargeable là :
    http://www.freescale.com/files/abstr...P.htm?tid=tcev
    En suivant la "présentation", il y a moyen de mettre en oeuvre un serveur web en quelques heures, sur un matériel professionnel.
    thierry
    invite8c3c27ac
    ROLALALA parfait
    Juste j'aurais 2 question avant de foncer sur cette achat :
    - Quel est la difference entre les versions dite demo et les autres ?
    - Le firmware de base comprend t'il telnet ?
    Et j'ai vu 32K bytes SRAM heu .... c'est la ram ça ?
    Merci pour ta réponse et ton aide !
    invite8c3c27ac
    J'ai une autre question, J'ai installé "CodeWarrior for ColdFire V6.4" et à ma grande surprise il n'y a pas la librairie socket ainsi que les commandes connect, accept, recv... n'apparaissent pas dans l'aide ? Pourquoi ?
    Encore merci
    invite2562e666
    CW est un compilateur C qui n'est pas spécifique à cette carte. Si tu veux les softs, il faut les télécharger des liens que je t'ai donné, et en premier le "stationnery" la stack Interniche et les différents "labs".
    Lis la présentation (pdf), cela répondra à pas mal de questions que tu peux te poser.
    Tu peux aller chercher dans "program files".. freescale.. codewarrior .. (CodeWarrior_Examples) M52235EVB.mcp
    C'est une carte à microcontrôleur (et non microprocesseur) de la famille MCF5223x. Ce qui explique que la sram (32k) est sur la puce et non externe. Il y a aussi une petite appli amusante avec un accélérométre.
    Les EVB sont en général plus complètes et plus chères.. que les DEMO. Mais pour un amateur, DEMO est suffisant. Cette carte M52233 s'acoomode du soft 52235EVB.
    Il a aussi d'autres EVB basées sur des processeurs Coldfire (beucoup) plus puissants, mais le prix est en rapport...
    thierry
    invite8c3c27ac
    Daccord, un autre truc trés important a quoi je viens de penser, est t'il multitache ?
    Merci encore
    invite2562e666
    L'aspect multitache dépend de l'OS.
    Sur le site de Freescale, tu trouvreras des RTOS free.
    Sur les Coldfire plus puissants, on peut intaller µC linux, mais encore une fois, c'est pas la mêm gamme de prix.
    thierry
    invitea629a7b9
    Une utilsation mêllant une application serveur embarqué avec un µC Atmel.
    http://www.atmicroprog.com/realisati...xweb32lite.php
    invite936c567e
    Si c'est un module ou une platine avec fonctionalité Ethernet que tu recherches, il y a ça:
    http://www.lextronic.fr/develop/PP16.htm
    Les platines sont assez chères (la plupart dépassent les 100€), et les modules supposent de devoir bricoler un minimum au niveau de l'électronique pour les faire fonctionner.
    Mais ce que je comprends de ta requête, c'est que tu souhaites réaliser un serveur IP/Ethernet complet pour moins de 100€, et non pas intégrer une fonctionnalité réseau à un montage électronique.
    Pour ce prix-là, je connais une solution 100% informatique et 0% électronique (le fer à souder peut rester dans le placard). C'est d'acheter un routeur Ethernet (on en trouve à moins de 50€), se procurer les docs, les sources du firmware, le compilateur adapté, et de modifier et flasher le firmware à ta convenance.
    Par exemple, chez Netgear, tu trouves les sources ici, et les infos qui te manquent peuvent être trouvées sur les différents forums qui traitent du sujet (par exemple , en français). Les appareils que je connais chez eux utilisent un processeur AR7.
  1. Choix kit de développement radiospares
    Par inviteacdc05f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 21h13
  2. kit ermes de developpement PIC
    Par invite8e2a291c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2005, 19h04
  3. chercher la suite.
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/12/2005, 12h55
  4. Creer un kit main libre auto avec un kit piéton
    Par invitea8345c3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 17h41
  5. Kit de developpement pour PICS
    Par invite819f46e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2003, 09h36
