Transistor en commutation
    thomasalbert1993
    Exclamation Transistor en commutation
    J'ai simulé un montage :
    Un transistor BD241C (gain = 25) a 60V à son collecteur.
    A sa base, il y a une résistance de 39Ohms, reliée à une broche d'un circuit intégré qui commande le transistor.
    A son emmeteur, il est relié à un inflammateur pyrotechnique (simulé avec un fusible 1A relié à une résistance de 1Ohms environ). Lorsque je mesure la tension à l'emmeteur du transistor quand il est passant, elle est de 4,1V environ. Pourquoie pas 60 V?
    Thomas
    thomasalbert1993
    Re : Transistor en commutation
    Voici une copie d'écran de la simulation :
    Ici, j'ai mis en sorte que les composants soient indestructibles (voila pourquoi le fusible de grille pas) poru que l'on observe mieux la tension emmeteur. On voit bien 1,67V, alors que au collecteur du transistor il y a bien 60V. Je ne comprend pas ! Aidez moi ! Please help me !
    thomasalbert1993
    j'ai oublié de préciser que le carré bleu à la résstance eliée à la base représente une sortie de µC (donc TTL 5V)
    Bonjour thomasalbert1993 et tout le groupe
    Hum hum!
    Un schéma réel serait le bienvenu, mais...
    Si la charge est dans l'émetteur, et la base commandée par un niveau logique de 5V, je trouve que tu as de la chance. Cela marche même pas mal du tout
    Pour avoir 60V, il faudrait que la charge soit dans le collecteur.
    Edit: grillé par thomasalbert1993
    Je n'ai rien à ajouter.
    thomasalbert1993
    il n'y a donc aucun moyen de mettre la charge dans l'emmeteur ?
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    Bien sûr que si, mais, en aucun cas, on ne pourra avoir, aux bornes de cette charge, plus que ce qui est sur la base
    Il faut même accepter de perdre 0,6V.
    Ou bien tu te débrouilles pour commander la base avec près de 60V, ou bien, si le transistor est utilisé en commutation (comme dans le titre), tu mets la charge dans le collecteur.
    Une "alternative", c'est d'utiliser un transistor PNP, E au +60, charge dans le collecteur (enfin surtout avec un point à la masse), et une commande de base en passant par un transistor NPN. Attention, la commande est inversée par l'étage intermédiaire. La logique doit être complémentée.
  1. Schéma transistor (NPN et PNP) en commutation
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 17h38
  2. j'ai besoin d'un transistor de commutation
    Par invite36841e5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2007, 23h07
  3. Problème transistor BD135 en commutation
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 09h45
  4. serie de resistance + transistor a commutation élevé !
    Par inviteb0cf8044 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 17h08
  5. Transistor : commutation ou amplification ?
    Par SpintroniK dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2005, 21h38
