  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 27
transformateur special ??
  1. Röntgen
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    43
    Question transformateur special ??
    bonjour a tous
    je possede un tranformateur avec un primaire simple 230V~ et un secondaire double 2 X 16V~
    pour gagner en intensité j'ai essayer de mettre le secondaire en parallele.
    hors tension je shunt les fils comme indiqué sur de nombreux site internet, j'ai croisé les 2 sortie centrales du point zero pour les shunter avec les 2 sorties exterieurs
    apres la remise sous tension mon fusible saute.
    j'ai essayer la mise en serie fonctionne j'obtient bien 32V~
    Alors ma question est : est-ce possible que mon point zero soit inversé d'origine ?
    pour une raison quelconque ?
    ce qui veut dire que je n'aurai pas a croisé les fils de sortie de mon point zero ??
    merci pour votre aide
    • Publicité
  2. Röntgen
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    43
    Re : transformateur special ??
    j'oubliais une petite precision
    j'ai 1 point de marqué sur la sortie exterieur gauche et un autre sur la sortie exterieur droite du secondaire
  3. clinon
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    750
    pour faire deux TR en parallele il faut qu'il ont la meme tension et que ces tensions sont en phase sinon tu va cree un dephasage=ddp.
    L'electricité est le métiers des sages!
  4. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Il faut aussi vérifier une chose avec ton ohmètre que les bobinages ne soient pas déjà mis en série d'origine.
    Pour cela tu dois mesurer une valeur infinie entre les deux extrémités des 2 bobinages, sinon c'est qu'ils sont en série.
    Le fait de croiser malgré tout va te faire mettre les bobinages en court-circuit.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 552
    Bjr Rong....
    Deux fois 16 v, certes , mais as tu ACCES au 4 fils (2x16 et 2x16) sur ton secondaire.
    Si t'as SEULEMENT 3 fils (zéro=point commun), là c'est cuit !
    Mais si tes enroulements sont SEPAREES la manip de mise en // est REALISABLE (bien sur vérifier la mise en phase).
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
    • Publicité
  6. Röntgen
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    43
    je vais essayer de vous eclairer un peu plus avec la vue du dessus
    1....2..3...4
    j'ai 16V entre la patte 1 et 3
    et j'ai 16V entre la patte 2 et 4
    j'ai 32V aux pattes 1 et 4 quand les pattes 2 et sont 3 sont relier
    j'ai 32V aux pattes 2 et 3 quand les pattes 1 et sont 4 sont relier
    et j'obtient de nouveau 16V quand je relie les pattes 1 / 2 et 2 / 3
    comme ceci
    1_ _| 2 3|_ _|4
    merci a tous
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 552
    Bjr Ron...
    Pour doubler l'intensité FAUT:
    mettre ENSEMBLE 1 et 3 et
    ensuite ENSEMBLE 2 et 4.
    Il FAUT que 2 et 3 soient DISSOCIABLES entre eux !(disconnected !)
    Si tout "baigne" on obtient 16 v ,avec une intensité doublée.
    Sinon (si c'est pas en phase ) tu obtients zéro volts (ou trés peu).
    Dans ce cas il faut:
    Relier 1 à 4 et 2 à 3
  8. Röntgen
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    43
    re
    merci l'ami
    j'attendais que tu me donne ces branchement
    he bien figure toi que je ne peut faire aucun de ces shuntage
    j'ai essayer de relier 1 a 3 et 2 a 4, le transfo c'est mis a grondé puis plouf plus de fusible
    et quel grondement mon transfo delivre 2400VA
    quand je relie 1 à 4 et 2 à 3 pas de grondement mais le fusible claque aussi
    alors ?
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 552
    Citation Envoyé par Röntgen Voir le message
    re
    merci l'ami
    alors ?
    Re...
    Donc y a gros à parier que les enroulements ne sont pas STRICTEMENT identiques et l'un débite sur l'autre.
  10. Röntgen
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    43
    alors ça fait quoi quand je shunt 1 a 2 et 3 a 4, parce que la j'obtient de nouveau 16V ?
  11. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    60
    Messages
    2 119
    je pense que les enroulements sont entre 1et3 pour l'un et 2 et 4 pour l'autre. Ca se vérifie à l'ohmmètre, transfo débranché.
    Dans ce cas, pour les mettre en parallèle, il faut relier 1 à 2 et 3 à 4
    a+
  12. Röntgen
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    43
    bonjour Annjy
    en effet c'est ce que je pense aussi, puisque c'est la seul position ou j'arrive a obtenir de nouveau 16V
    j'ai sonné les sorties du secondaire, et il n'y a un contact que entre 1 et 2
    et que entre 3 et 4
    curieux non ?
  13. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    60
    Messages
    2 119
    très curieux...
    ou alors il y a un défaut d'isolement...
    pour tant, la grosse ronflette obtenue ressemble bien à un transfo en court-jus....
  14. Röntgen
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    43
    très curieux...
    le ronflement est apparu quand j'ai relier 1 a 3 et 2 a 4
    la avec 1 a 2 et 3 a 4 pas de soucis, mais est-ce qu'il sont bien en parallele mystere
    je sait pas comment je peut le verifier
  15. Röntgen
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    43
    plus personne pour se prononcé ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. 7è spécial math
    Par Black_Hole dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/12/2008, 19h47
  2. Batterie Spécial
    Par MagStellon dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/08/2007, 18h45
  3. effet spécial
    Par zobilelf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/07/2007, 07h10
  4. type spécial de transistor
    Par xilon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2004, 13h00
