Je recherche une carte electronique, un appareil , des schémas de réalisation... permetant l'acquisition et la mémorisation de données à socké sur clé usb, SmartMedia, SD-card ou eeprom.
les signaux a enregistré sont des tension 0 a 5v et des pulses carré de 0 à 5volt et f:200Hz max .
la fréquence d'échantillonage de chaque chanel de 50Hz maxi (20Hz c bien aussi) sur une duré total de 0 à 10min (voir 5min).
2 a 3 voies analogique suffisent, et 1 fréquence.
tension alimentation 12v.
un petit logiciel de dépouillement serait le bien venu
prix de 0 à 150e.
Vous l'aurez peut être deviné, je cherche en faite une petite acquisition de données pour récupérer des signaux ananlogique sur une auto de rallye. je souhaite enregistrer la position de papillon (accelerateur, capteur 0à5v), la valeur de richesse (lambda) via un convertisseur large bande (sinal de 0à5v), et régime (signal carré de 0à5v du tachymètre en sortie de calculateur)
merci pour vos idées
je viens de trouver un produit qui je pense (dur dur l'anglais) correspond a ce que je cherche!
qu'en pensez vous?
Ce que tu demandes est très "spécialisé" pour TON application.
Tu auras du mal à trouver exactement ce que tu veux en "tout-fait", et encore plus de mal à trouver quelqu'un pour te faire ce que tu souhaites.
L'écriture de données sur clé USB est très complexe ( voir même compliqué ), donc ce que tu as trouvé ( écriture sur carte SD ) semble se prêter bien mieux à ta requette.
