08/05/2007 - 10h17 motus44 Alimentation 12V continu pour ampli K8066
Bonjour, j'ai construit le KIT K8066 de chez velleman.
* output power: 3Wrms (4-8 ohm, 15VDC, 10% THD)
* frequency range: 50Hz - 20kHz (1W/8ohm, -3dB)
* gain: 32dB (40x)
* thermal protection
* short circuit protection
* power supply: 6 ~ 15VDC
* current consumption: 500mA max.
* dimensions: 42 x 50mm (1.6" x 1.9")
Il me faut donc l'alimenter en continu. J'ai choisi de l'alimenter en 12V.
J'ai un transfo 230~/12V~, je l'ai "redressée" avec un pont de diodes. Je suppose que ce n'est pas suffisant, il faut la filtrer. Je me trompe?
Pour la filtrer, est-ce que ce montage serait convenable? http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
08/05/2007 - 10h28 Chimimic
Re : Alimentation 12V continu pour ampli K8066
Bonjour Motus,
avec ce schéma, tu as filtrage et régulation, avec un courant de sortie max de 1A.
Ton ampli consommant au max 500 mA, cela convient, oui.
N'oublies surtout pas de mettre un radiateur sur le régulateur intégré !
09/05/2007 - 14h26 motus44
Merci pour ta réponse.
Je vais donc me fier à ce montage.
Il faut quelle taille pour le radiateur?
09/05/2007 - 18h53 Chimimic
cela dépend principalement de la tension que tu vas appliquer à l'entrée du régulateur. Si cette tension est de 18V, tu as une chute de tension de 18V - 12V aux bornes du régulateur. Sous un courant de 500 mA (max), cela correspond à une dissipation de puissance de (18-12) * 0.5, soit 3W. Tu peux utiliser un radiateur de quelques 3°C/W à 5°C/W. Un radiateur de type ML33 de 5°C/W ou ML73/2 de 4,5°C/W conviennent donc.
Remarque : un radiateur un peu plus petit peut aussi convenir, car le courant consommé ne sera pas toujours de 500 mA. Mais ça ne fait pas de mal d'avoir une petite réserve.
