bonsoir a tous:
je désire demander , a partir d un projet théorique ,( je dis bien théorique),aux spécialistes, et passionnés d électronique, d établir une approche d un boîtier électronique qui gère en fonction de la position d un levier de commande, d une vitesse et , le résultat ,soit la vitesse réelle du véhicule, en l occurrence un véhicule "dit" mixte , thermique, et pneumatique (route et ville).
voir projet (théorique) moteur a piston semi libre , et air comprimé. technologie.
et soyez sur que j en voudrais a personne si aucun ne si intéresse...
soyez sur également que je ne vais pas "lâcher" de suite ce projet même si, théorique.
croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
J'ai déplacé ta question depuis un fil informatif, vers le vrai forum électronique.
Je ne te cache pas que je n'ai pas très bien compris ta question
09/05/2007 - 17h32
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
dans le labo d'essais...
Âge
48
Messages
9 015
Re : Nouvelle section pour les projets
+1 , rien compris itou.
Qui gère quoi au juste?
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
09/05/2007 - 20h58
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonsoir à tous
J'avais voulu changer le titre, qui est celui du fil épinglé dont le message a été tiré, mais je n'ai pas su le faire, sans trahir l'idée de michel dhieux.
09/05/2007 - 21h00
FBL85
Date d'inscription
août 2006
Messages
222
Salut.
+1 aussi, Qesaquo ?
09/05/2007 - 22h05
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Mazamet Tarn
Âge
62
Messages
2 062
bonsoir ;je recommence
un levier de vitesse différent de celui que vous connaissez ,mouvement avant ,
arrière, et un point neutre. trois capteurs de position sous ce levier, et un capteur linéaire de suivi de ce levier de toute sa course .nous avons donc:1/ un point neutre ,2/ une marche AV et 3/ une marche AR et 4/ le capteur linéaire ou angulaire qui relève la position du levier.
la boite de vitesse qui est en fait un système a poulies variables et courroie metallique ou traditionnelle ,ces poulies vont s écarté ou se rapproché sur l ensemble poulies menantes et celui des poulies menés, et établir une vitesse de sortie différente ,vitesse augmenté ou diminuer. le mouvement de ces poulies va être géré par deux electrovannes proportionnelle réductrice de pression et vérins.
en entrée de la boite de chaque coté,deux embrayages electro hydraulique un de chaque coté. un pour le moteur thermique, un pour le moteur pneumatique.
le boîtier électronique doit:
1/point neutre du levier, les 2 EV embrayages non excités.(pas de transmission) EV traditionnelle
2/avec la position d un inter, soit thermique soit pneumatique, excité soit un embrayage soit l autre,
3/ dans le cas de marche ar, excité uniquement l embrayage pneumatique puisque seul le pneumatique fonctionne en marche AR
4/la partie proportionnelle ,et a boucle fermée:
le levier détermine au boîtier sa position ,exacte, qui correspond a une vitesse, mais sur la sortie de la boite de vitesse ,un capteur "donne " la vitesse exacte et si celle -ci baisse le boîtier donne l ordre d augmenter la vitesse via les réductions proportionnelle et donc une variation des poulies, et vice- versa
le thermique fonctionne sur route et charge en même temps des bouteilles en air comprimé et en ville l air prend le relais .
entre la charge en air et les bouteilles un multiplicateur de pression pour plus de réserve.( pour plus tard, l étude et conception )
je prépare au cas ou il y ai des incompréhensions ,un plan de la partie boite, puis moteurs , des EV et position des capteurs
suis je clair maintenant.
Robert Scheckley.
10/05/2007 - 20h26
FBL85
Date d'inscription
août 2006
Messages
222
Envoyé par HULK28
+1 veut dire que je suis d'accord avec Giénas.
Salut. Je suis d'accord avec vous deux !
10/05/2007 - 21h54
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Mazamet Tarn
Âge
62
Messages
2 062
Re : Conception d'une motorisation hybride
bonsoir a tous:
mon but est d intéresser le maximum de gens, pas pour recevoir de quelconques lauriers, qui ne m intéressent absolument pas .j ai certes l inconvénient de toujours chercher ,ce qui peut paraître considérer comme plus ou moins anormal,
anormal je dois l être , puisque je ne comprend absolument pas, les deux posts
+1 veut dire quoi, encore un ??,ou + 1 rien compris du tout ( itou je suppose que c est une faute de frappe) bref...restons dans notre chemin.
j ai dis que je ferais le nécessaire ,avec schémas a l appuis, patience, dimanche soir, dernier délais pour moi.
et
" il est difficile de représenter par écris une pensée, si elle est comme
de nombreuses maintenant ,l objet de critiques ,des énoncés."
10/05/2007 - 23h19
obi76
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
04
Âge
27
Messages
7 845
Je ne pense pas qu'il sagisse de critiques vis à vis d ton projet (bien au contraire, tout ce qui touche au respect de l'envirronement est bénéfique ^^), mais il faut admettre que c'est pas très clair.
En gros s'il te faut une interface électronique, dis nous juste ce qu'elel doit faire sans rentrer dans les détails du fonctionnement d'une boite de vitesse et d'un moteur thermique...
Tu a 3 positions sur le leviers, un capteur d'angle, un capteur de vitesse. Tu met tout ça dans l'électronique qui reste à déterminer mais l'électronique doit te sortir quoi ?
bonsoir a tous:
et merci obi76,milles excuses je pensais que expliquer au mieux était nécessaire.
mais par contre je me demande s il ne vaut pas mieux pas expliquer....
soit :explication brève:un moteur diesel et un moteur pneumatique.(soit l un soit l autre) entre les deux une boite ,munie de poulies et courroie(2 poulies ,1 courroie).l essentiel est là.
1/un levier totalement diffèrent de ceux que vous connaissez. un point neutre .avec signal, au boîtier électronique.
2/vers l avant, un signal AV ,et un curseur qui signale tout son déplacement du mini au maxi .et position exacte au boîtier.
3/vers l arrière , un signal au boîtier .
cela se complique. petite explication de la boite :en entrée" soit le thermique, route , soit le pneumatique ,ville. les poulies menés et menantes se déplacent suivant les ordres du boîtier , les poulies vont faire varier la vitesse de sorties uniquement en se déplaçant (principe daf ,motobecane ,etc .etc....)
les poulies sont actionnés par des vérins via des valves electrohydrauliques proportionnelles. qui assurent la tension de la courroie et le déplacement des poulies. soit vers la réduction de vitesse soit vers l augmentation de vitesse par rapport a l entrée.. sur la sortie, vers le pont AR ,un capteur de vitesse ,
mon but primordial est de faire en sorte que :
exemple :je suis en thermique,
levier de vitesse a moitié vers l avant, accélérateur au pied , a moitié ,une faible cote se présente , je ne change pas les positions ci-dessus. le boîtier doit commander les poulies, pour quelle se déplacent vers la diminution de vitesse ,donc l augmentation de couple (trop long a expliquer)surtout il faut savoir qu un diesel possède une pompe injection qui régule le régime ,pour un régime constant.(encore trop long, a explquer)
je cherche a avoir une vitesse réguler avec diesel et ce mécanisme de poulies et cela est possible.
le boîtier doit donc relever la position du levier de vitesse et la vitesse réelle du véhicule est de corriger l écart en excitant une ou l autre des 2 valves qui pilotent ,une poulie ou l autre ....
c est le plus difficile de mon système, pour le reste se sont des enclenchement tout ou rien ...
bonsoir.
Dernière modification par michel dhieux ; 11/05/2007 à 22h09.
11/05/2007 - 22h27
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
60
Messages
7 720
Donc en clair ce que tu veux faire c'est un variomatic ?
11/05/2007 - 23h02
alex.com
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Blagnac 31
Âge
30
Messages
1 854
J'en ai deja parlé sur un autre forum de futura, VALEO et une société Lyonnaise conçoivent deja un moteur à air comprimé / thermique hybride optimisé, avec le systeme éléctronique embarqué largement repris de ce qui se fait en common rail.
Les systemes de transmission à courroies pincés genre variateur de mobylette sont très peu utilisés car pas forcement fiable ( sauf les vieux bus RENAULT des années 60/70 qui avait le moteur à l'avant) et très gourmant en energie mécanique (frotements), donc à l'opposé d'un moteur ecologique.
A savoir que pour la gestion automatisé d'une boite de vitesse il faut inclure beaucoup de parametres, disons un peu plus que le regime moteur comme sur les varios à courroies.
De plus une boite robotisée requiert un systeme consommant de l'énergie, autant le faire en manuel, ça reduira la taille de l'alternateur ou l'effort à produire par le moteur mais ça c'est personnel.
Pour ce qui est de ton capteur, le bon vieux ILS peut aller, le capteur purement méca sinon, ou encore la fourchette optique bien que peu adapté à l'environement automobile.
Pour ton asservissement des servo moteur de modelisme existe en version très costaud, de quoi actionner la pompe à injection d'un mazout. En mesurant la vitesse moteur et de roue à l'aide capteur hall, traités dans un petit CPU RISC simple genre PIC 16F817 ou 16F877, il saura effectuer l'asservissement de vitesse avec plein de chose parametrable comme le delta acceptable, la vitesse de croisiere, la vitesse de reaction du systeme, l'effort moteur en mesurant le debit d'air par exemple....tout est possible avec un petit CPU comme ça.
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
12/05/2007 - 16h21
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Mazamet Tarn
Âge
62
Messages
2 062
bonjour a tous:
réponse a JR ,et alex;
c est une variomatic, mais pas forcement a courroies trapezoidale,la boite peut être avec courroie metallique ,puisque le brevet de mr VAN DOORNE est cet année dans le domaine public.
donc très meilleur rendement , mais prix de revient aussi.
pour alex,la variomatic de daf et volvo il y en a eu des milliers,
le rendement ???.
1 je ne veux pas inclure beaucoup de paramètres.
2 pour le capteur, capteur a effet hall.
3pour le choix du cpu, je retient ta dernière phrase ,alex.
pour valeo, j ai travaillé chez eux , prés de lyon ,pour le montage pneumatique d une chaîne robotisés de demarreur.valeo ,comme bosch, sont des equipementiers, ils ne travaillent pas sur un ensemble motorisés,tu a cité,ailleurs ,stop-start,ou cam-less ,c est leur priorités et bien d autres.
mon but est de gérer la boite , en fonction de la position d un levier et de la vitesse reelle,et corriger les poulies avec ces paramètres ....
dans mon dernier post je cite le véhicule, accélérateur au pied a moitié de course,et le levier de vitesse a moitié de sa course aussi.une legere cote ,le conducteur va instinctivement appuyer un peu plus sur l accélérateur régime moteur au pied.
vu qu il y a une chute de vitesse au capteur a effet hall A,le boitier électronique va corrigé la différence en augmentent, l amperage sur une EV,
et la diminuer sur l autre (EV 12 vdc,18 W,excitation MLI).
ci joint les schémas:
il n y a pas beaucoup d explications a faire pour l instant.
le choix de pneumatique ou thermique se fait soit en ville ,soit sur route ,bien penser que la production d air se fait avec le thermique.et surpresseur...et bouteille de réserve .
salut a tous
michel
Bonjour michel
Le meilleur système de double variateur géré électroniquement est le système de suzuki sur son scooter 500 cm3 : la vitesse de sortie de la poulie menée est adaptée pour que le moteur soit en puissance maxi pratiquement tout le temps :
Meilleure montée en régime.
Je ne sais pas si je t ai aidé.
Manimal.
