03/09/2004 - 13h17 echecetmat
Un phototransistor comme emetteur IR ?
partant du constat qu'une LED infrarouge peut servir de photodiode réceptrice, je me pose la question s'il est possible d'émettre de la lumière IR avec un phototransistor.
(Je me pose cette question non pas par curiosité scientifique, mais pour chercher à contourner un brevet qui nous interdit d'utiliser une LED dans un cas particulier d'application industrielle).
03/09/2004 - 13h40 etronics
Re : Un phototransistor comme emetteur IR ?
Salut
un phototransistor est un transistor donc cela ne peux emettre de la lumiere ou je me trompe ???
@+++ dan
03/09/2004 - 15h05 Ptiphill
Un phototransistor est avant tout un transistor commandé par la lumière.
Tout composant qui chauffe (transistor, diode, transformateur,résistance ...) émmet des infrarouges
on peut donc penser qu'en faisant chauffer le phototransistor en imposant un courant collecteur-emmeteur, on peut émettre une certaine quantitée d'infrarouges
pour cela, il faut faire une étude thermographique du composant en question
nb: si c'est pour de la transmission de signaux, il va falloir moduler la température du phototransistor ce qui n'est pas chose facile (inertie thermique)
03/09/2004 - 15h56 iriaax
il faut utiliser une diode infra-rouge (elle pullulent dans les télécommandes).
Un phototransistor ne peut être commandé pour l'obtension de rayonnement IR pulsé, à la limite il chauffera en permanence.
03/09/2004 - 23h18 Tam
 Envoyé par echecetmat Bonjour,
(Je me pose cette question non pas par curiosité scientifique, mais pour chercher à contourner un brevet qui nous interdit d'utiliser une LED  dans un cas particulier d'application industrielle). Tiens, jamais essayé de brancher un CNX35 à « l’envers »
L’occasion ne se représentera pas de sitôt.
J’ai essayé une vulgaire led rouge en photo-diode => elle est effectivement sensible à la lumière d’une flamme. Donc la Led du CNX35 devrait aussi pouvoir « recevoir » quelque chose.
Dans le photo-transitor, c’est la jonction BC qui est éclairée : j’essaie de la polariser en direct => résultat : la led ne reçoit rien.
Je ne suis pas très surpris car si le seuil de la led est à environ 1V celui de BC est à 0,6V. Cette jonction n’émet rien de bien exploitable par la led.
Vos commentaires sur ma manip m'interessent ...
Dernière modification par Tam ; 03/09/2004 à 23h22.
06/09/2004 - 08h51 echecetmat
Merci Tam pour ta contribution, même si elle ne me permet pas d'avancer dans mon problème. Tu as raison, la simple constatation que le gap de la jonction BC du phototransistor en polarisation directe est de 0,6V (contre 1 à 1,5V pour la LED IR) suffit pour conclure : un gap aussi faible ne peut pas produire des photons de longueur d'onde suffisamment petite (1um environ). Je n'avais pas pensé à aborder mon problème sous cet angle.
Quant au rayonnement provoqué par l'autoéchauffement de la jonction (comme le suggère Ptiphill), c'est pas non plus la solution à mon problème, j'aimerais une bande passante d'au minimum 1 MHz, et une longueur d'onde suffisamment courte pour être détectée par un autre phototransistor.
Antoine.
