sur un moteur triphasé , le courant depend du mode de couplage
il faut evidamment respecter les caracteristiques données sur la plaque du moteur
ex: moteur 230/380 de puissance P kw et Inominal
si secteur 230V : couplage triangle ( avec I= I triangle)
si secteur 380V : couplage etoile (avec I= ITraingle/1,732)
mais si on veut faire un demarrage (moins brutal) sur un equipement à grosse inertie
ex: gros ventilo , moteur sur secteur 230V tri
demarrage en mode couplage etoile puis apres tempo de plusieurs secondes, passage en mode couplage TRiangle.
sachant que la puisance nominale du moteur n'est obtenue dans ce cas, qu'en mode triangle puisque secteur 230V.
un demarrage direct entrainement un Imoteur pouvant atteindre 4 à 8 Inominal
risque de cramer le moteur!
12/05/2007 - 18h22
iori_00
Date d'inscription
mars 2007
Âge
23
Messages
46
Re : courant de ligne d'un moteur triphasé
encore une chose,j'ai vu que le demarrage du moteur doit etre etoile triangle,
la question est:est ce que ce type de demarrage est utilisé pour diminuer le courant de demarrage rotorique ou statorique ????
12/05/2007 - 20h09
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
35
Messages
10 772
Slt,
c'est pas une obligation
çà sert à limiter le courant de démarrage mais moins de force...
12/05/2007 - 20h14
papykiwi
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Près de Dieppe en Normandie
Âge
73
Messages
2 800
Toutes les exécutions courantes des moteurs actuels sont avec rotor en court circuit (dit "à cage d'écureuil"). On n'alimente que le stator; il n'y a pas de bagues ni de balais.
Les moteurs à rotor bobiné sont des exécutions spéciales.
12/05/2007 - 23h07
iori_00
Date d'inscription
mars 2007
Âge
23
Messages
46
salut,
j'ai rien compris les gars
salut,
comment il va diminuer les deux,le stator est circuit independant du rotor,c'est un champ tournant
13/05/2007 - 16h51
iori_00
Date d'inscription
mars 2007
Âge
23
Messages
46
salut,
une autre question svp:est ce que le courant statorique est independant de la rotation du rotor???
je veux dire ça:supposant que le rotor tourne a une vitesse egale a 1485 tr/mn et chaque enroulement du stator est parcouru par un courant egale a 2A,dans cette situation on va augmenter la charge,donc la vitesse diminu:la question est :est ce que le courant statorique change de valeur ??? je n'ai aucune idéee
j'éspère que vous m'avez compris.
ET MERCI D'AVANCE....
13/05/2007 - 17h30
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
35
Messages
10 772
Slt,
C'est le même principe qu'un transfo
sauf qu'à Fstat donnée, plus le rotor tourne doucement, plus le courant est élevé
presise un peu,quel courant rotorique ou statorique ???
13/05/2007 - 20h25
papykiwi
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Âge
73
Messages
2 800
Oui. le moteur est un transformateur un peu particulier
Gcortex te le dit:
Le rotor est le secondaire du transformateur; le stator est le primaire. Toute variation de courant dans l'un des deux entraîne une variation dans l'autre.
On ne peut pas physiquement mesurer directement le courant dans un rotor en court circuit (qui a quand même une résistance propre) dont l'impédance varie avec la vitesse. On peut l'estimer par l'échauffement mais c'est une oopération de laboratoire.
Quand on surcharge un moteur, il ralentit (le glissement augmente) l'intensité en ligne augmente. Si le ralentissement atteint la valeur critique le moteur décroche, il ne tourne plus....il fume....
Cette variation de courant se constate au démarrage, quand le moteur accélère de 0 à (1500-glissement) tours/minute
13/05/2007 - 23h25
iori_00
Date d'inscription
mars 2007
Âge
23
Messages
46
salut,
je veux savoir une chose du coté physique:comment le courant du rotor va influre sur le courant du stator???
pour moi je vois que le stator est un circuit independant du rotor
MERCI...A+
22/11/2009 - 17h52
BramsM5
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
7
Correction paulfjujo , au demarrage Id peut obtenir la valeur de 5 a 7 fois In pendant un labs de temp vraiment très cour et non 4 a 8 fois.Je tien a le signaler car la précision est de mise en industrie et une erreur de ce genre peut infliger des calcul rigoureusements faux. voilà sur ce Bon courrage et si vous avez des questions sur les MAS n'ésiter pas c'est a mon programme .
