Alimentation 32V/6A pour CNC help
    fabioca93
    Lightbulb Alimentation 32V/6A pour CNC help
    j'ai réalisé une machine CNC fonctionnant avec 3 moteurs unipolaires 4,1V/ 1A par phase + La carte de commande CNC3ax. La partie mécanique est finie mais je peche un peu dans la partie electrique et notament la realisation d'une alimentation stabilisée. Il me faut environ 32V/6A max. J'ai récupéré la plupart des composants. Voici un schéma de l'alimentation
    (lien = http://technoprof2005.free.fr/Mon%20alimentation.JPG)
    1) Pouvez-vous me dire si j'ai pas trop fais de bêtises ?
    2) Quelle doit-être la valeur du fusible en amont ?
    3) toute remarque est la bienvenue !
    Merci.
    invite03481543
    Re : Alimentation 32V/6A pour CNC help
    La remarque qui me vient là tout de suite est que tu ne postes pas sur le bon forum, et que tu devrais lire les avertissements en tête du forum des projets.
    fabioca93
    Oups, désolé, merci, j'irais poster ce message au bon endroit, merci ..
    Chimimic
    Bonjour Fabioca,
    ton alimentation peut-elle se contenter d'être juste filtrée et non régulée ?
    Une régulation est-elle assurée par la suite (par la carte de commande) ?
    fabioca93
    Bonjour Chimimic,
    on peux alimenter en 20 ou 32 volts cela n’a pas d’importance car les circuits internes de la carte régule l’intensité suivant le réglage qu'on aura effectué avec les caractéristiques du moteur.
    f6bes
    Bjr fabio.....
    Ta R de 1 k en sortie ne sert pas à grand chose.
    (Bleeder de 3 mA, autant la supprimer)
    Dans ton schéma tu indiques en sortie: 32v "régulés".
    Il n'y pas de régul dans ton synoptique !
    Un fusible en sortie serait le bienvenue .
    Tu as un transfo de 250 VA sous 220v
    cela donne grosso modo un courant de 1.5 A
    Donc fusible itou.
    fabioca93
    Bonjour f6bes,
    Merci pour tes explications, j'ai modifié le schéma et cela donne :
    1) peut on mettre un fusible de 2A au lieu de 1,5A ?
    2) l'alimentation sera-t-elle capable de sortir du 6A max quand cela est nécessaire ?
    f6bes
    Re Fabio...
    1 Pourquoi pas !
    2J'avais pas regardé les cactéristiques du transfo :
    24 v x1.414=34v (c'est pas 36 , mais....)
    Mais c'est 34 v uniquement si tu ne demandes rien
    à l'alim !!!
    Dés que tu va consommer cette tension va s'écrouler suivant ton débit.
    Et avec 6 A cela risque de descendre bien loin de tes 36 v désirés.
    La consommation sera telle constante sans variation ou à coups ?
    Donc revoir la tension secondaire du transfo.
    S'il n'y a pas de systéme de régulation va falloir tatonner pour trouver la bonne valeur de la tension en charge.
    Il ne faudra pas que la charge varie car cela influera sur la tension .
    Une régul serait la bienvenue.
  1. Pour les amateurs de CNC
    Par invite03271d33 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/04/2010, 17h37
  2. CNC ...et bidouille
    Par invitea38c30b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2009, 22h53
  3. votre pour le cnc 2001
    Par inviteba5b50da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/07/2008, 10h01
  4. cnc en rs232 ou usb
    Par gaga2410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 06h55
  5. Language DIN/ISO pour CNC
    Par cvs dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2007, 18h10
