alimentation en courant et alim en tension
    invite0cf437d8
    Question alimentation en courant et alim en tension
    Est-ce quelqu'un sait pourquoi l'alimentation en courant est meilleure que l'alimentation en tension pour des moteurs? D'après ce que j'ai lu l'alimentation en courant permet un meilleur couple et est plus difficile à mettre en oeuvre qu'une alimentation en tension...Info ou intox??
    Je voudrais savoir aussi quels sont les avantages d'une commutation rapide? Elle permet de ne pas avoir de surtensions aux collecteurs, mais elle produit beaucoup d'étincelles non ?
    Merci!
    gcortex
    Re : alimentation en courant et alim en tension
    Info,
    Si le moteur supporte 1A on lui fournit 1A et en plus, il va s'établir plus rapidement dans chaque bobine
    malheureusement, il faut mesurer la vitesse (...) et asservir
    sinon, on utilise une PWM (MLI) intégrée à un µC à une fréquence raisonable
    plus le transistor commute vite, plus le rendement est bon
    alainav1
    je lis en reponse
    qelle est cette féquence minimale résonable ?
    exemple
    pour un moteur CC 12v consommation 2A quelle serai la fréquence ?
    Alain
    invite0cf437d8
    Si j'ai bien compris une alimentation en courant permet un contrôle du couple et une alimentation en tension permet un contrôle de la vitesse. Mais par quelles équations on peut justifier cette affirmation ? En utilisant u=Ri+L di/dt +e, je ne vois pas comment je peux exprimer i(C) et u(vitesse)...
    De plus, dans des ouvrages, il est dit qu'il est préférable d'utiliser une alimentation en courant qu'en tension. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'on travaille souvent en régime transitoire et c'est plus sécurisant au point de vue des pointes de courant ?
    Merci!
    gcortex
    au pif 10KHz à 50%
    regarde sur ma page principale à pwm : http://www.gcopin.perso.cegetel.net/
    t'occupe pas des équations, quand t'achètes ton moteur, Umax et Imax sont précisés
    oui l'alim en courant c'est mieux pour les transitoires et en cas de pb mécanique, le moteur ne grille pas
    Dernière modification par gcortex ; 13/05/2007 à 17h26.
  1. limité le courant d'une alim
    Par invited63972eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 11h21
  2. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  3. { Alimentation Variable En Tension Et EN Courant Avec Affichage }
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 22h50
  4. courant constant -> alim c.a
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2005, 18h30
  5. 2 alim tension en //
    Par invite07c5807d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2003, 10h44
