PIC, transistor et relais
    inviteeaf9391c
    Cela fait trois heures que je lutte sur un problème qui pourtant semble basique :
    Je souhaite faire commuter l'état d'un relais à partir d'une sortie du PICF4520. Or celui-ci ne commute pas. J'ai mesuré la tension aux bornes de la bobine : elle est de 5V et de 0.3V.
    Le transistor par contre commute bien.
    Je précise que le relais fonctionne lorsque je le teste séparemment, et que la sortie du PIC commute bien de 0 à 5V.
    J'utilise le transistor BD135 : http://www.st.com/stonline/products/...re/ds/5238.pdf
    et mon relais à les caractéristique suivantes :
    Spécifications techniques
    Configuration des contacts: 1RT
    Pouvoir de coupure: 240 W
    Tension max.: 16 V c.c.
    Courant max.: 15 A
    Matériau du contact: argent étamé
    Résistance de contact: 100 mΩ
    Consommation nominale: 640 mW
    Temps de collage (ton/toff): 10/10 ms
    Rigidité diélectrique - contacts/contacts: 750 VRMS
    - contacts/bobine: 1000 VRMS
    Résistance d’isolement: 100 MΩ min.
    Durée de vie: 107 manoeuvres
    Température d’utilisation: -40°C à +85°C
    code tension (V c.c.) résistance courant
    commande nom. encl. décl. bobine (Ω) nominal (mA)
    217-2876 12 6,3 0,9 225 53,3
    Voici le schéma :
    Voici mes calculs :
    Vdd varie de 0 à 5V donc si Vdd = 5V, je veux que le transistor soit saturé -> Vbe = 0.7V.
    Vce = Vce sat = 0.5V.
    Vrb = 5 -0.7 = 4.3 V
    Ic doit au moins être égal à 53 mA.
    Ib = Ic / 100 = 0.5 mA.
    Rb = (5 - 0.7) / 0.5 * 10^-3 = 8,6 kohms.
    Chimimic
    Re : PIC, transistor et relais
    pour un courant collecteur faible, le gain de ce transistor n'est pas très élevé. Je te conseille de diminuer un peu la valeur de la résistance de base, et d'essayer avec une 2K2, voire 1K5 ou même 1K (courant de base grosso-modo de 5 mA avec cette dernière valeur).
    Peut-être pourrais-tu aussi te contenter d'un transistor plus modeste, de type 2N2222 ?
    Dernière modification par Chimimic ; 18/05/2007 à 17h24.
    inviteeaf9391c
    Je viens d'essayer avec 2.2K et 1.5K et ça ne marche toujours pas. J'avais déjà essayé plusieurs valeurs de résistances. Sans succès.
    J'ai pris un BD135 car c'est le seul que j'avais sous la main.
    inviteeaf9391c
    Je crois avoir compris d'où venait le problème. Le relais est un relais 12v donc sa bobine doit être branchée sur du 12 et non pas du 5v.
    inviteeaf9391c
    Problème résolu. J'ai perdu 4 heures juste à cause de ça...
    Ouk A Passi
    Je n'avais pas encore trouvé de relais dont la durée de vie
    garantie par le constructeur fût brêve:
    Un tel record méritait un peu d'attention
    en réalité, il faut lire
    Durée de vie: manoeuvres
    Mais il est intéressant de lire la suite:
    RELAIS JSM1 12VDescription: Relais, automobile,....
    code commande: 217-2876
    tension nominale (V c.c.) : 12
    tension enclenchement : 6,3
    tension décl. : 0,9
    résistance bobine (Ω) : 225
    courant nominal (mA) : 53,3
    Moralité:
     Cliquez pour afficher
    _____________________________
    Oups! Pendant que j'écrivais, le pb a été résolu.
    Chimimic
    Ah oui, effectivement.
    Et un à côté de la plaque, un...
    (je parle de moi, hein)
  1. Commander un relais avec une sortie PIC
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/09/2009, 12h16
  2. Parasites PIC, moteur et relais
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/07/2007, 09h32
  3. Montage d'un transistor avec un PIC pour alimenter un moteur
    Par invitef158fb71 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2007, 23h02
  4. relais ou transistor de puissance
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 10h35
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 01/05/2006, 00h13
