  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 4 sur 7 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 46 à 60 sur 102
Aide à l'anglais technique (Datasheets particulièrement)
  1. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 271
    Re : Aide à l'anglais technique (Datesheets particulièrement)
    Bonsoir Antoane et tout le groupe
    ... Comment dirait-on "la dérivée du flux magnétique par rapport au temps" ...
    Peut-être tout simplement: (the) magnetic flux derivative.
    • Publicité
  2. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    21
    Messages
    4 833
    Merci.
    Bonne soirée.
    Le prix de la baguette a augmenté.
  3. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    en Gaule, entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
    Messages
    2 787
    Bonjour à tous.
    Je consulte le datasheet du LM35.
    Je vois le 'Quiescent current' de quelques nA qui ne varie guère suivant la tension d' alimentation.
    Est-ce le courant d' alimentation?
    Peut-on l' alimenter directement sous 5V; je crois comprendre qu' on peut le faire entre 2.5 et 20V sans précaution particulière.
    Merci d' avance
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  4. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    le quiescent current est le courant de repos.
    Il varie assez peu dans la plage normale d'alimentation du composant.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  5. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Messages
    2 787
    merci Hulk.
  6. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    21
    Messages
    4 833
    je compte redresser la tension de sortie d'un transformateur branché sur le secteur, donc du 50Hz. Quelle valeur de courant dois-je regarder sur les caractéristiques des diodes ?
    Par ailleurs, mon transfo sort du 35Veff (par exmple). De là, quelle tension faut-il prendre en compte dans la datasheet ?
    Merci.
    PS : le titre de la discussion est "datesheet"
  7. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Messages
    2 787
    Bonsoir.
    Le datashoot de l'ULN28003A indique la broche 10 comme 'common free wheeling diodes'.
    -peut-on le traduire par: diodes communes de roue libre?
    -à quoi servent-elles?
    -peut-on laisser cette broche 'en l'air' si inutilisée, ou faut il la mettre au V+?
    Merci d' avance.
  8. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 271
    Bonjour abracadabra75 et tout le groupe
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    ... peut-on le traduire par: diodes communes de roue libre? ...
    Je diras plutôt, dans le "bon ordre", commun des diodes de roue libre.
    ... à quoi servent-elles? ...
    Les diodes de roue libre sont indispensables sur les charges inductives, pour protéger les surtensions, les "interrupteurs" de commande du courant. Le composant permet de telles charges.
    ... peut-on laisser cette broche 'en l'air' si inutilisée, ou faut il la mettre au V+? ...
    Ce n'est jamais vraiment bon de laisser en l'air une borne inutilisée. C'est mieux de fixer, en choisissant un point qui laisse bloqué l'état des diodes. Si cela ne coûte rien, pourquoi pas le +, même au prix d'une résistance pseudo strap.
    Si les tension sont faibles, on peut lasser en l'air.
  9. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Messages
    2 787
    Merci.
    Tension max: 5V.
    Utilisation: commande des segments d'afficheurs 7seg. drivés par µc.
    Un résisteur de 47K devrait faire l' affaire.
  10. Bender4972
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    11
    Bonjour tout le monde
    J'ai une petite question:
    c'est quoi une diode tvs? apparemment ça protège contre les surtensions (d'après ce que j'ai compris...) mais j'aimerais avoir le role exact et éventuellement la caracteristique courant/tension de cette diode.
    J'ai trouvé une datasheet où il est indiqué en titre:
    " SURFACE MOUNT
    UNIDIRECTIONAL AND BIDIRECTIONAL
    TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS"
    Merci!
  11. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 271
    Bonjour Bender4972 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Bender4972 Voir le message
    ... " SURFACE MOUNT UNIDIRECTIONAL AND BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS" ...
    Que l'on peut traduire par suppresseur de transitoires de tensions uni et directionnel, à montage en surface.
    De sont des dipôles, en CMS.
    Les TVS sont plutôt des varactors, disques aux caractéristiques non linéaires comme des VDR, dont la résistance (dynamique) diminue lorsque la tension augmente. Ce ne sont pas des diodes, mais leur comportement ressemble à deux diodes Zener, en série et en opposition.
    Je ne les assimile pas à des diodes, et ne crois pas trop à des modèles unidirectionnels.
  12. nevada62
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Bapaume
    Âge
    29
    Messages
    26
    quelqu'un peut il m'expliquer le terme suivant ' across the line applications' car si je le traduis en français, ça me donne 'applications à travers la ligne' et je ne comprends pas trop bien en quoi ça concerne ?
    Ce terme est utilisé dans la datasheet d'un condensateur MKP 336 2 X2 de Vishay : "For X2 electromagnetic interference suppression in across the line applications (50/60 Hz) with a maximum mains voltage of 275V (AC)".
    merci d'avance,
    nevada62
  13. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 271
    Bonjour nevada62 et tout le groupe
    Citation Envoyé par nevada62 Voir le message
    ... across the line applications ...
    Line est surtout le secteur, qui est de 230V "chez nous" et 117V aux USA.
    Pour travailler en contact direct sur le secteur, il faut des qualités particulières, que le X2 possède.
  14. axifan
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    4
    dans ce message je comprends les mots un par un mais pas le sens du montage:
    check the photodarlingtons, they are PH101 types made by NEC. Check them using an LED with 47 ohms resistor in series with PH101 using a 3V supply (2 No. 1.5 volt cells). On flashing light on PH101 the led should glow to indicate a healthy PH101
    qui peut m'expliquer le fonctionnement?
    ces PH101 photo detector detectent la présence et le format des disques d'une platine vinyle
    Merci!
  15. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 271
    Bonjour axifan et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par axifan Voir le message
    ... check the photodarlingtons, they are PH101 types made by NEC. Check them using an LED with 47 ohms resistor in series with PH101 using a 3V supply (2 No. 1.5 volt cells). On flashing light on PH101 the led should glow to indicate a healthy PH101 ...
    Testez les phototransistors. Ce sont des PH101 de NEC. Testez-les en utilisant une LED ayant une 47 en série (avec le PH101???) en utilisant une source de 3V (2 piles de 1,5V).
    En envoyant la lumière sur le PH101, la LED (probablement une autre???) devrait s'allumer ce qui indiquera que le PH101 est sain.
    Les parenthèses en rouge posent problème, car il s'agit d'une erreur ou d'un manque d'information.
    Le contexte devrait lever les doutes.
    ... qui peut m'expliquer le fonctionnement?
    ces PH101 photo detector detectent la présence et le format des disques d'une platine vinyle ...
    Ta description manque de précision pour en dire plus, et bien comprendre.
    Ce que je comprends, c'est que ce test est là pour vérifier que de le photransistor fonctionne bien.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Aide-mémoire technique de poche
    Par RomainIFMA dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/06/2009, 13h50
  2. Aide en dessin technique
    Par Sarah45 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/06/2009, 14h19
  3. dessin technique (aide)
    Par scofield67260 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/01/2008, 16h22
  4. aide technique
    Par turquier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 08h26
  5. Datasheets
    Par Tix dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 17h40
