  • Login:
+ Répondre à la discussion
adapter une tension
  1. orb
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    16
    adapter une tension
    tout d'abord, bonjour à tous
    voila, je dispose d'un signal carré de 3.3 V ainsi que d'un autre de 6 V.
    Je voudrais les adapter tous les deux en signaux carré de 5V, sans pour autant utiliser des amplificateurs.
    existe t'il une solution simple? je pensais à utiliser peut etre des portes logiques, mais je suis un peu perdu. Si vous pensez que celles ci peuvent etre utiles, pouvez vous me donner la référence d'une d'entre elle?
    Je vous remerci beaucoup et vous souhaite une bonne apres midi.
    Orb
    • Publicité
  2. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 480
    Re : adapter une tension
    Une telle adaptation est tout-à-fait possible avec un minimum de composants, mais la façon de procéder dépend énormément des technologies mises en oeuvre (à cause notamment des tolérances sur les tensions et des limites de courants) ainsi que des performances attendues (fréquence d'utilisation, temps de propagation).
    Voici deux exemples (parmi d'autres):
    Le premier exemple, qui permet de passer de 3,3V à 5V, utilise un tampon à trigger de Schmitt, et met en oeuvre un filtre passe-haut dont la tension de repos est fixée à mi-chemin des seuils. L'amplitude du signal d'entrée est suffisante pour provoquer le basculement du tampon à chaque changement d'état.
    Si la source peut fournir un courant de 0,5 mA, on peut choisir les valeurs suivantes:
    Le second exemple, qui permet de passer de 6V à 5V, utilise une porte logique quelconque comportant une diode de protection à son entrée. Le signal subit alors naturellement un écrêtage. La résistance permet de limiter le courant (on peut prendre R=2,2k, par exemple).
    Les schéma relativement simplistes de ces deux exemples induisent un léger retard de propagation du signal.
    Images attachées
    Dernière modification par PA5CAL ; 30/05/2007 à 15h52.
  3. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 976
    un NPN avec émetteur à la masse et le collecteur relié à 5V via résistance
    seul inconvénient : le signal est inversé...
  4. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    il ne le sera plus si on ajoute au 1er NPN: T1, un 2eme NPN:T2 avec:
    -sa base reliée au collecteur T1.
    -son collecteur relié comme T1 par une autre resistance, à +5v
    -son emetteur relié egalement à la masse.
  5. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    Ci - joint un petit schéma.. comme d'habitude.
    On peut prendre:
    10K pour R1, R2 et 1k pour R3, mais ce n'est qu'une suggestion..
    Images attachées
    • Publicité
  6. orb
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    16
    merci beaucoup pour toutes ces réponses
    j'ai opté pour la porte logique :
    74HC4050
    http://www.farnell.com/datasheets/12745.pdf
    qui me permettra d'effectuer les deux conversions souhaitées avec ce seul composant
    edit: je n'effecurais finalement pas la conversion en 5V mais en 4.3, afin que les 3.3 soit détectées comme valeure hautes.
    L'important pour moi est de pouvoir faire communiquer entre eux un composant qui debite des signaux 6V et l'autre des signaux 3.3V, le tout en communication SPI.
    Comme 4.3 > 0.7*6, ca devrait suffire pour que la communication soit effective
    Dernière modification par orb ; 31/05/2007 à 09h46.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Adapter une station meteo pour afficher un niveau d'eau
    Par jetel dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 16h30
  2. Adapter une mémoire EEPROM externe à un PICBASIC 3B
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 09h20
  3. adapter un bridge sur une lunette astro
    Par .:Spip:. dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/11/2006, 22h20
  4. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par incite65732098 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
  5. afficher une tension 0-12V sur une echelle lumineuse
    Par fastphil dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 19h14
