  • Login:
+ Répondre à la discussion
reception 2 octets en I2C
  1. noisyboxes
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    33
    Messages
    65
    bonjour à tous,
    voilà, je communique entre mes 2 PIC16F876a via l'i2c, j'arrive à envoyer un octet, mais le soucis c'est que maintenant je dois en envoyer 2 d'un coups!
    et je vois pas comment faire au niveau de la reception...si vous pouviez me donner un coup de main...ça serai gentil,
    voici mon prog(en gros...) pour la réception d'un octet via interruption:
    bsf STATUS,RP0 ; sélectionner banque1
    btfss PIE1,SSPIE ; tester si interrupt autorisée
    goto restorereg ; et fin d'interrupt
    bcf STATUS,RP0 ; oui, sélectionner banque0
    btfss PIR1,SSPIF ; oui, tester si interrupt en cours
    call intI2C ; oui, traiter interrupt
    bcf PIR1,SSPIF ; effacer flag interupt
    intI2C
    movf SSPBUF,w ; charger octet reçu
    btfss SSPSTAT,D_A ; tester si octet de donnée
    return ; non, retour
    movwf data_i2c ; oui, le charger dans variable data_i2c
    bsf flag,0 ; mettrele flag à 1
    bsf PORTB,7 ; allumer LED pour indiquer réception OK
    return ; retour
    merci à tous et bonne fin de journée
    • Publicité
  2. DavidDB
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    1 204
    Re : reception 2 octets en I2C
    La 3ème ligne de ton code pose problème car un fois tu es en BANK1 et une autre tu es en BANK0, ce qui inévitablement cause un sérieux bug dans ton programme...
    David.
  3. noisyboxes
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    33
    Messages
    65
    ok, merci, je vais corriger ça, pourtant ça marche nikel pour un octet...
    et pour deux, vous avez pas d'idées du comment faut faire??
    au niveau du maître je dois envoyer un repeat start et mon deuxième octet, mais au niveau de l'esclave...comment je le receptionne???....
  4. noisyboxes
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    33
    Messages
    65
    j'ai modifié, et ça marche plus...et j'ai vérifié, je uis bien dans les bonnes bank,
    PIE1 est en banque1 et PIr1 en banque 0, donc c'est normal que je change de banque!
  5. noisyboxes
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    33
    Messages
    65
    personne n'a d'idée pour la réception de deux octets???
    et même l'emmission (je suis pas sur qu'il faille juste envoyer un repeat start puis la donnée).
    • Publicité
  6. DavidDB
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    1 204
    C'est le "restorreg" qui pose problème!!!!
    Tu as au minimum une erreur de BANK et de ce fait, il est probable que la réception du première octet fonctionne correctement avant plantage de ton programme...
    David.
  7. noisyboxes
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    33
    Messages
    65
    salut David,
    je ne vois vraiment pas ou tu vois un problème, enfin je ne comprends pas.
    Si tu sais qu'il y a une erreur est-ce que tu peux être plus explicite, parce que la je ne comprends pas vraiment.
    Je teste si le bit SSPIE est à 1 (registre PIE1 en banque1)
    si non , fin d'interruption et donc le restorereg,
    et si oui je vais tester le bit SSPIF, mais comme il est en banque 0 je passe d'abord en banque 0 ...
    donc je ne vois vraiment pas, mais si tu es sur de toi, eclaire moi STP
    bonne soirée
  8. DavidDB
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    1 204
    Dans le premier restorreg, tu sorts de la routine sans repasser en BANK0...
    Je ne peux pas être plus clair que celà...
    David.
  9. noisyboxes
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    33
    Messages
    65
    et merci david, je vais modifier ça ce matin!
    et pour la réception de deux octets, personne n'a de solutions???
  10. DavidDB
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    1 204
    Modifie cette partie du code, et cela devrait fonctionner, car le reste de la routine semble correct.
    Si cela ne fonctionne pas, place ton code sur le forum.
    David.
  11. noisyboxes
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    33
    Messages
    65
    j'ai changé la partie du prog, ça a l'air de marcher.
    mais je ne sais toujours pas comment faire pour recevoir mon deuxième octet?
    quel bit il faut tester dans l'interruption?? parceque je ne peut pas en sortir, sinon je vais écraser le premier...bref, si quelqu'un sait comment on fait...
    vous avez bien deja utilisé l'I2C quand même....
  12. DavidDB
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    1 204
    Au lieu de placer SPBUFF dans "data_i2c" range les données dans un buffer circulaire soft.
    Ensuite, tu disposes de tes données et tu peux les manipuler comme tu l'entends...
    David.
  13. noisyboxes
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    33
    Messages
    65
    ouais c'est une idée, mais je sais pas trop faire ce genre de truc, j'avais deja essayé pour une autre appli, sans grand succées!
    et pour juste deux octets je vois pas trop l'intéret d'utiliser un buffer...mais je me trompe surement...
    par contre ça me dit toujours pas comment recevoir cet octet....
    en tout cas merci quand même de ton aide, mon prog à l'air de mieu marcher pour un octet deja!!!!
  14. DavidDB
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    1 204
    Bon,
    Si je te donne un exemple pour recevoir deux octets, le premier dans data_i2c et le deuxième dans data_i2c+1, cela te suffirait-il pour exploiter les données ?
    David.
  15. DavidDB
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    1 204
    Allez, un bout de code pour te dépanner...
    A mettre à la place de "IntI2C"
    Code:
    	flags	       res .1		; flag divers
    	    data_i2c	res .2
    #define	FlagDon	       flags, 0		       ; deuxième donnée à réceptionner ?
    #define	FlagTrait	flags, 1		; traiter les deux octets
    intI2C	btfss	SSPSTAT,D_A 	     ; tester si octet de donnée
    	movf	SSPBUF, w		; charger donnée dans registre de travail
    	btfss	FlagDon		           ; réception du deuxième octet ?
    	goto	PremDon		          ; non, alors ranger dans data_i2c
    	movwf	data_i2c + 1	        ; oui, alors ranger dans data_i2c + 1
    	bsf	FlagTrait		     ; indiquer qu'il faut traiter les données
    	bcf	FlagDon		            ; replacer pour prochaine réception
    	return			               ; retour
    PremDon	movwf	data_i2c		; première octet, placer dans data_i2c
    	bsf	FlagDon	                      ; indiquer que le première octet est reçu
    	return			                 ; et retour
    	; dans la boucle principale, traiter les deux données si FlagTrait est à un
    	; une fois les données traitées, effacer FlagTrait
    David.
  16. noisyboxes
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    33
    Messages
    65
    merci beaucoup david, je vais essayé ça aujourd'hui, si jamais j'ai des soucis je viendrai te faire signe...
    en esperant que ça marche!
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. octets
    Par amirine dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/11/2007, 14h25
  2. envoyer des octets sur RC6/TX avec logipic ?
    Par chawkiz dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 17h18
  3. Octets envoyés ?!
    Par freesbeep dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 155
    Dernier message: 25/01/2007, 21h25
  4. bits et octets
    Par frgo84 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/12/2005, 19h56
  5. imagerie médicale : pixels/ octets/ couleurs...
    Par vero0oo dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/03/2005, 22h55
