  • Login:
+ Répondre à la discussion
A la recherche du signal PPM série (recepteur modélisme)
  1. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 281
    Salut
    je suis partis a la recherche du signal PPM série de mon recepteur 72Mhz, j'ai procédé par tatonnement, en utilisant l'entrée line de mon PC et le logiciel WINoscillo
    la photo TX montre le signal a la sortie audio de ma telecommande
    J'ai cherchais un signal similaire coté recepteur, mais les 2 sigaux les plus proches que j'ai reussit a trouver sont dans la 2éme capture ecran, et je ne sais pas lequel est le bon, si un des deux est bon ?
    Donc est ce que un de ces 2 signaux correspond au signal PPM série qu'on devrait trouver coté recepteur ?
    Si oui lequel ?
    la largeur des crenaux varient en fonction de la position du manche coté telecommande, exactement comme pour le signal de l'emetteur.
    Images attachées
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 249
    Re : A la recherche du signal PPM série (recepteur modélisme)
    Bjr frees....
    A mon avis les 2 sont bons, mais je ne connais pas trop la technique à impulsion
    PPM.
    Mais si tu as cette forme de signaux en SORTIE de ton récepteur, c'est qu'il
    les RECOIS (il les invente pas !!).
    Il ne peuvent donc provenir que des COMMANDES de l'émetteur.
    Lorsque tu ne fais RIEN comme commande, que donne le récepteur en
    sortie ? (Je suppose: rien !)
    Donc ce que tu visualises est bien la "copie" de l'émetteur dans les 2 cas.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. emetteur recepteur type radiocommande modelisme
    Par papango dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/07/2008, 22h06
  2. Transmission d'un signal PPM par Modules Aurels
    Par obi1bi dans le forum Électronique
    Réponses: 135
    Dernier message: 04/12/2007, 11h31
  3. Brancher une luciole sur récepteur modélisme
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/08/2006, 21h45
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 25/01/2006, 12h36
  5. signal port série
    Par memed dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2005, 13h40
