  • Login:
+ Répondre à la discussion
tester un transistor
  1. katmai
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Haut Rhin
    Âge
    23
    Messages
    306
    Arrow tester un transistor
    Je voudrais savoir comment on teste un transistor pour savoir si il ne fonctionne plus??
    A+ merci d'avance pour vos réponses!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. sevynaej
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Âge
    49
    Messages
    245
    Re : tester un transistor
    bonjour a tous.
    Tu a un appareil aiguille (analogique)ou numerique.
  3. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    jonctions BE et BC pour NPN
    EB et CB pour PNP
    il y a encore mieux :
    les multimètres qui donnent le gain !!!
  4. katmai
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Haut Rhin
    Âge
    23
    Messages
    306
    Ok merci pour vos réponses donc si je comprend bien si le gain est correcte d'après le datasheet alors mon transistor est bon?
    Merci A++
  5. jhaw
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Strasbourg
    Messages
    169
    J'aime bien les ohmmètres à aiguille, car la tention de test est suppérieure à 1volt.
    Dans ce cas tu as une diode de la base vers l'émetteur
    .....................et une diode de la base vers le collecteur.
    PNP ou NPN...les diodes sont inversée.
  6. katmai
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Haut Rhin
    Âge
    23
    Messages
    306
    Ok, ça me pose problème car j'ai un ampli audio qui ne fonctionne plus j'ai cherché la panne partout testé tout les transistors et ils fonctionnent apparemment tous... Je sais vraiment plus quoi faire..
    A++
    • Publicité
  7. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
    Messages
    2 585
    Il faut utiliser la bonne vieille méthode qui consiste à déterminer le point où ça cloche: il faut en injectant un signal à l' entrée suivre le cheminement d' amplification, et à chaque étage voir si le signal est présent en sortie, correct et non déformé. Pour ça il te faut plus qu' un simple contrôleur, un oscillo serait le bienvenu, ou encore le vieux signal-tracer de grand-père. Là où le signal disparait , il y a le problème, donc regarder tous les composants de cet étage.
    Et puis, ce n'est pas forcément un transistor qui est nase: un condensateur de liaison mort ne transmet plus le signal, ce qui peut expliquer pourqoi votre fille est muette.
    Bonne bidouille.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  8. katmai
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Haut Rhin
    Âge
    23
    Messages
    306
    Merci pour votre aide!
    Bon déjà j'ai trouvé le schéma de l'ampli du moins ça y ressemble. Je me demandais si je pouvais pas tester les étages avec un petit HP? Et puis je vois pas bien sur quels points tester!!
    Merci d'avance A++
  9. katmai
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Haut Rhin
    Âge
    23
    Messages
    306
    Personne n'as d'idée?
    A++
  10. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Messages
    2 585
    Oui; dans le temps (et encore aujourd'hui, d' ailleurs) ça s' appelait un signal-tracer.
    Un multivibrateur produit un signal carré, sinusoidal, triangulaire, peu importe, qu' on injecte à l' entrée d' un étage d' amplification, de fréquence audible.
    A la sortie de cet étage, tu branches un récepteur (dont l'impédance d' entrée doit être au moins égale à l' impédance de sortie de l' étage testé) dont la sortie se fait sur haut-parleur. Si tu entends, y'a bon, l' étage fonctionne.
    Si c'est le noir (auditivement parlant), faut chercher le composant défaillant.
    Si ton schéma correspond, tu dois pouvoir aisément trouver les poins d' entrée et de sortie des étages d' amplification.
    Ouvre tes oreilles, et bonne chasse.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Tester un transfo
    Par henry420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 13h58
  2. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par florent8018 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  3. tester un transistor
    Par gégé85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 01h16
  4. comment tester un transistor mos-fet
    Par woody dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 10h32
  5. Comment tester un transistor Mosfet?
    Par tictac-076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2003, 21h27
