BONJOUR A TOUS ,
si quelqu'un peut m'aider a me donner un schema pour bricoler une alarme pour mon vehicule .merci
Pourrai-tu être un peu plus précis stp?
Des alarmes de voitures y'en a plein de modèles et utilisant beaucoup je dirai "d'approche du problème"...
Et a chaque approche ou "souhaits" en fonction des "contraintes", tel ou tel solution peut être envisagée, ou telle autre.....
Alors faut être un peu plus précis dans ton problème, vis-à-vis de toi t'aura beaucoup plus de chance de le resoudre et vis-à-vis des lecteurs qui tenteront de t'aider ou qui on le même problème et cherchent des informations, c'est quand même beaucoup plus constructif .....
Sinon faut taper "realiser alarme voiture" sur google ou autre moteur de recherche et voir un peu ce qui existe, quand on bloque on demande de l'aide aprés...
