Salut
C'est quoi exactement ces termes Vcc; Vdd et Vss, qui est le 0V, qui est le 5V et qui le + ?!
05/06/2007, 21h28
#2
invite7990ec44
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
209
Re : vcc vdd vss
tous dépend du schémat de ton montage... dépose ton schémat..
05/06/2007, 21h30
#3
Shaiton
Date d'inscription
décembre 2006
Localisation
Paris, 94
Âge
37
Messages
416
Re : vcc vdd vss
en général on trouve Vss et Vdd ou Vss et Vcc ...
Vss etant le niveau bas, souvant la masse à 0V. Et Vdd ou Vcc le niveau haut...
mais comme l'a précisé mastronic, pour plus de précisiosn il nous faut un schéma
Le Geek Sportif !
05/06/2007, 21h53
#4
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 713
Re : vcc vdd vss
vcc: alim ou niveau logique haut pour un circuit TTL
vdd: alim ou niveau logique haut pour un circuit CMOS
gnd: masse ou niveau logique bas pour un circuit TTL
vss: masse ou niveau logique bas pour un circuit CMOS
si le schema conporte et des TTL et des CMOS, on utilise souvent les notations VCC et VSS
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/06/2007, 22h54
#5
freesbeep
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 319
Re : vcc vdd vss
y a pas de schéma, c'est ce que je trouve sur les datasheet des IC
maintenant c'est clair merci
