  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 27
Condensateurs série ET parallèle
  1. pourrimail
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    8
    Je me pose une petite question. Je voudrais calculer la capacité totale entre deux points d'un circuit comprenant des capas série ET parallèle. J'ai déjà effectué des recherches sur internet pour trouver des théorèmes de simplification, mais je n'ai rien trouvé (à part les simplifications série et parallèles seules). Et je suis certain que mon problème est simple.
    Voici le circuit à simplifier :
    Si quelqu'un a un indice ou une référence à me donner, je suis preneur.
    Merci!!!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Re : Condensateurs série ET parallèle
    Il s'agit de transformer un quadripole en pi en quadripole en T
    (système de 3 équations à 3 inconnues)
  3. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Citation Envoyé par pourrimail Voir le message
    Merci!!!
    Bjr pourrimail,
    Etant donnée la symétrie du schéma, le potentiel aux bornes de C6 est nul donc C6 n'intervient pas et peut être supprimé. Le schéma est tout de suite plus simple : Cequi = (C1 série C5)+(C2 série C8)+(C3 série C7)=2+2+2=6.
    Cequi=6µF.
    Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
  4. pourrimail
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    8
    En effet, je n'avais pas vu le schéma sous cet angle là.
    Un grand merci à vous pour vos réponses!
    PM
  5. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    PM
    A bientôt pour un prochain quizz
  6. amoniaque
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    DTCAFàD
    Âge
    27
    Messages
    379
    F4DXU, pourquoi dis tu qu'il n'y a aucun potentiel aux bornes de C6 ?
    Je vois ce que tu veux dire mais c'est dans le cas unique ou le montage fonctionne en système continu ...
    Si tu mets n'importe quel autre signal, l'impédance du montage va changer ...
    Après si je me trompe je veux bien des explications ... ça évitera de se tromper la prochaine fois
    J
    • Publicité
  7. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 278
    C6 se trouve entre 2 pont diviseurs identiques, donc (à la tension continue possible initialement aux bornes de C6 près), les tensions aux milieux de ces ponts sont identiques, donc C6 n'intervient pas.
    Et comme c'est la capacité qui doit être calculée, les tensions continues internes initiales n'entrent pas en jeu.
  8. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Citation Envoyé par amoniaque Voir le message
    J
    Bjr amoniaque,
    A l'exeption de C6, chaque branche est constitué d'un diviseur capacitif donc apériodique. En effet, pour la branche C3-C7 par exemple, La fonction de transfert vaut : FT = Vs/Ve = ZC3/(ZC3+ZC7) en considérant le point B comme la référence de mesure avec Vs=VC7 et Ve=VAB. Dans l'équation précédente tous les w=2.pi.f disparaissent par simplification et donc on retrouve le comportement d'un simple diviseur résistif.
    Etant donnée la symétrie du schéma, les potentiels de part et d'autre de C6 sont égaux en phase et en module => C6 ne sert à rien et peut être supprimé. Le raisonnement du potentiel nul sur C6 n'est valable que parce que toutes les branches sont identiques entre elles. J'espère avoir été clair sans noyer le poisson
  9. ikerc
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    23
    Messages
    6
    mais si il sert a faire un condensateur de stockage d'energie
  10. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Citation Envoyé par ikerc Voir le message
    Stocker quoi? puisse que la différence de potentiel est nulle ???!!!
    • Publicité
  11. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 278
    Les tensions continues aux trois points milieux (c3c7, c2c8, c1c5) sont inconnues et indéterminables, puisqu'en continu, l'impédance des condos est infinie. D'ailleurs, ça donne quoi sur une sim?
    Et s'il y a de l'énergie stockée dans les condensateurs quand Va = Vb, cette énergie est piégée de façon infinie.
    Et vu de l'extérieur, on ne peut pas le savoir.
    Pour se convaincre que C6 ne joue pas: calculer sans C6 puis avec un court circuit à la place de C6...
  12. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Bjr polo974,
    Les tensions continues aux trois points milieux (c3c7, c2c8, c1c5) ne sont pas inconnues. VC7=VABxC3/(C3+C7), etc.. pour les 2 autres ponts. Effectivement en continu le pont est apériodique et son impédance n'est pas définissable et n'a pas de sens physique.
    Effectivement, dans le cas ou 2 points sont au même potentiel, on peut les relier entre eux sans que cela ne change quoi que ce soit(loi des mailles).
  13. amoniaque
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    DTCAFàD
    Âge
    27
    Messages
    379
    Bonjour !
    Merci Jean Marc ! Je n'avais même pas saisi que les condensateurs étaient identiques -rires- merci, d'un coup je comprend ton raisonnement ; moi j'en étais resté aux nom des condos, pas des valeurs
    A force de vouloir rentrer dans les choses complexes on ne fait plus attention aux simplicités évidentes !
    Merci de m'avoir débaucher de mon erreur !
    J
  14. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Bonjour !
    J
    Bjr amoniaque,
    De rien, il est vrai que l'on peut passer facilement à coté de quelque chose de simple et partir en vrille
    Il suffirait juste de changer la valeur de C3 par exemple et là c'est la cata.
    A bientôt
    • Publicité
  15. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 278
    Citation Envoyé par F4DXU Voir le message
    Bjr polo974,
    VC7=VABxZ(C3)/(Z(C3)+Z(C7)) et en continu.
    Z(Cx) est infini, donc il est impossible de déterminer la tension continue aux bornes de C7, ainsi d'ailleurs qu'aux bornes de tous les autres condos du montage.
    Z(Cx) est infini, donc il ne peut y avoir un courant pour décharger les condos, si ceux ci l'étaient, il y aura juste un équilibrage des charges (et donc des tensions).
    C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on utilise des condos en série, on leur adjoint des résistances de forte valeur en parallèle.
    Je persiste donc à affirmer:
    Les tensions continues aux trois points milieux (c3c7, c2c8, c1c5) sont inconnues.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. 2 condensateurs en série....
    Par letudiant dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 00h40
  2. Condensateurs, résistance en parallèle..
    Par maxou62 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/11/2006, 20h25
  3. condensateurs en parallele
    Par okinawasz dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2006, 20h46
  4. condensateurs en série
    Par Galdobah dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2005, 16h08
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
