  • Login:
+ Répondre à la discussion
Induction et résonance
  1. karistote
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    43
    Question Induction et résonance
    Bonjour a tous
    Voila, je me pose décidément une question....
    Le but serait d'alimenter une caméra sans avoir de fil a trimballer car on a besoin d'une mobilité totale, ce qui lui permettrait également de fonctionner de nombreuses heures sans avoir a se soucier de batteries lourdes, chères, etc...
    J'aimerais donc utiliser le principe du transformateur, afin de véhiculer quelques centaines de milliampères (eh oui) à une distance d'un ou deux mètres de la source.
    Un petit article a ce sujet :
    http://www.news.fr/actualite/culture...9364793,00.htm
    vouaaaala...
    Donc, si j'ai bien compris le truc, on envoie un courant donc la fréquence fait résonner un ensemble bobine/capacité, ce qui porte le champ bien plus loin qu'a une fréquence x. On peut donc récupérer le champ a quelques mètres sans trop d'affaiblissement dans un autre ensemble bobine/capacité similaire au premier (donc à même fréquence de résonnance).
    Qu'en pensez-vous ?
    J'ai bien fouillé le net, on parle pas mal de brosses a dents, de chauffage a induction etc etc, mais je n'ai rien pu trouver de clair a ce sujet, du point de vue électronique....
    Ce serait bien sympa a vous de m'expliquer comment réaliser un montage tel que celui-ci si quelqu'un sait comment
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : Induction et résonance
    Citation Envoyé par karistote Voir le message
    on envoie un courant donc la fréquence fait résonner un ensemble bobine/capacité, ce qui porte le champ bien plus loin qu'a une fréquence x. On peut donc récupérer le champ a quelques mètres SANS TROP d'AFFAIBLISSEMENTdans un autre ensemble bobine/capacité similaire au premier (donc à même fréquence de résonnance).
    Bjr Karistote....
    As tu remarquer que le titre du document de ton lien, utilisait un verbe
    conjugé au futur ".. Pourrait..".
    Certes ca existe, mais pour l'instant faut un COUPLAGE relativement SERRE.
    Donc dés que l'on s'éloigne: pertes trés IMPORTANTE !
    Rendement pas terrible pour l'instant.
    Pour faire "joujou" tu peux confectionner un "émetteur" de qq watts et "recevoir" son énergie à qq décimétres.
    Avec une dizaine de Watts (émission) tu peux espérer faire éclairer une
    petite ampoule de lampe de poche !!!
    Ca fait TRES cher le Watt et ne parlons pas de rendement.
    En ces temps ou l'on prone l'économie d'énergie , c'est pas la panacée.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 278
    On fait ça très bien dans les fours à micro onde...
    Il faut être en milieu confiné.
    Il faut tout blinder afin de réfléchir les ondes.
    Etre sûr que rien d'autre n'absorbe l'énergie.
    Accepter de se faire traverser par des ondes à un niveau non négligeable.
    A par ça pas de problème...
    En gros, c'est un papier d'un journaliste qui n'a rien trouvé de mieux à écrire sur un labo qui n'a rien trouvé de mieux à "étudier", car, ça n'a rien de spécialement nouveau techniquement, et ce n'est pas près de sortir.
  4. chani_tth
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    35
    Messages
    72
    ça fonctionne bien, j'ais déjà utilisé ce système pour alimenter une application mobile industrielle de plusieurs kW... maintenant le rendement était d'à peu prés 30%, et la distance entre l'émetteur et le récepteur était de quelques centimétre (moins de 5 cms)
    Quand on parle de résonnance électromagnétique, on parle de champs magnétique intense. Or les champs magnétiques comme les champs électriques sont inversement proportionnel au carré de la distance... donc à 2 m t'as plus grand chose. (faut considérer l'angle solide, plus que la distance au final).
    Si tu veux capter, il te faudra des capteurs immense, encombrant... bref aucun bénéfice en poids / encombrements.
    Ce système sera sympa quand ils arriveront à le faire en série pour recharger des portables (téléphone et / ou PC) etc..
    Vla
    Salutations
  5. Alex82
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    339
    Citation Envoyé par chani_tth Voir le message
    Vla
    Salutations
    Juste une petite remarque les champs magnétiques (pour vraiment simplifier la chose faut être impérativement dans l'axe des poles) n'est pas inversement proportionnel au carré de la distance mais au cube !
    C'est un champ diffusé dans l'espace (3 dimensions). Ces valeurs se calculent à l'aide de vecteurs. et suivant la forme de la source et les guides de champs du système considéré la repartition dans le volume V d'étude est loin d'être homogène. Tout élement magnéto conducteur introduit dans ce volume va modifier la répartition des lignes de champs, le forme, et leur écart.
    Ce qui se conçoit clairement s’ennonce clairement
  6. karistote
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    43
    Merci pour vos réponses rapides !
    Apparemment, pas mal de choses a faire rien que de ce côté encore
    • Publicité
  7. karistote
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    43
    Petite question subsidiaire : Le champ diminue au cube de la distance... ok mais même dans le cas ou le courant qui passe dans la self est a la fréquence de résonnance de la self elle même ? Sinon je n'ai pas du bien comprendre l'intérêt...
  8. chani_tth
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    35
    Messages
    72
    Le phénomène de résonance ne va te permettre que de diminuer les pertes.
  9. karistote
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    43
    dans quelles proportions ?
  10. abs2022
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    4
    en faisant fonctionner un transformateur à la résonance tu limites les pertes de transformation dans les bobines, ça ne change rien aux lois physiques qui régissent la propagation d'une onde électromagnétique
    • Publicité
  11. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 716
    cette légende avait été lancée par le père TESLA , qui prétendait transmettre l’énergie sans fils.
    malgré le génie indiscutable du personnage , il s'est vautré sur le sujet (dommage, les pylônes haute tenson c'est moche)
    il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
  12. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Déterrage de 2007 ....
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  13. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 716
    il est temps que je prenne des vacances !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. resonance
    Par count dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 22h32
  2. Résonance
    Par helene_devulder dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2007, 23h15
  3. résonance
    Par burningman dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 12h23
  4. résonance
    Par seminole dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2006, 16h36
  5. résonance
    Par carl159 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2006, 19h24
