ASM problème en assembleur
    invite464a02ec
    Red face ASM problème en assembleur
    Salut a tous,
    Quelques petits problème en ASM :
    Petite question sur l’instruction suivante:
    xorlw (0x01 ^ 0x00)
    Comment ça marche ! Que fait-on ?
    Ensuite 2éme question :
    Sur un pic 16f84A j’ai les port B 0 , 1 , 2 , 3, 4 , 5 chacun avec une led en sortie.
    Sur le port B 6 en entée ( un capteur ). Et enfin sur le port B7 une led en sortie :
    Si je fais ceci :
    La var Don = B. 00111111
    Movfw Don
    Movwf PortB
    Est-ce que le prot B6 va être affecté ? Même si il est en entrée ?
    Comment faire pour mettre les données de Don dans B 0,1,2,3,4,5 sans toucher a B 6 et 7 ?
    Est-ce que ça c’est mieux :
    Movfw Portb,6
    Movwf don,6
    Movfw Portb,7
    Movwf don,7
    Movfw Don
    Movwf PortB
    Une autre solution plus rapide ?
    Merci.
    RISC
    Re : ASM problème en assembleur
    Je te conseille l'excellent site de Bigonoff qui comporte des cours en français sur les PIC et qui va t'aider à maitriser les PIC16 :
    http://www.abcelectronique.com/bigon....php?par=907e0
    Télécharge le cours sur le PIC16F84 dans la page ci-dessus.
    a+
    invite464a02ec
    Mais j'ai mangé les nombreuses pages de Mr BIGONOFF.
    J'ai bien compris la commande xorlw mais de ce type :
    xorlw b.01010101 ;
    Mais ce que je ne sais pas c'est " (0x01 ^ 0x00) " .
    pico03
    Bonjour vavoum et tout le monde
    Il me semble que xorlw (0x01)
    donne la meme chose que xorlw (0x01 ^ 0x00).
    C'est ce que j'ai vérifié avec mplab
    gedonet
    Ce que je dis est sous reserve de verification, mais il me semble que le signe ^ et le signe pour la fonction OU, donc dans l'expression "xorlw (0x01 ^ 0x00)", le preprocesseur remplace 0x01 ^ 0x00 par son resultat, 0x01 et ecris en binaire xorlw 0x01 dans le .HEX.
    Gilles
    pico03
    Parfaitement d'accord gedonet, c'est exactement ce que je disais. Le problème est de savoir pourquoi écrire un litéral (0x01 ^ 0x00) au lieu de (0x01) puisque XOR entre 0 et 1 donne 1 .
    A moins que, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
    michel
    gedonet
    Citation Envoyé par pico03 Voir le message
    michel
    Rebonjour
    Je ne connais pas le contexte de la ligne en question, mais il arrive que dans de l'assemblage conditionnel on utilise ce type d'ecriture, par exemple j'ai ecrit une routine pour le RS232 pour les 16F, qui en fonction de le frequence du quartz et de la vitesse souhaité, calul automatiquement SPBRGA, verifie l'erreur sur la vitesse et choisit le mode haute ou basse vitesse. Pour ces operations, on peut avoir à utiliser des fonctions logiques pour charger des valeurs dans des registres.
    On peut aussi voir le source du debugger de Bigonoff qui calcul la vitesse de transmission, et pour ne pas utiliser de variable modifie, par l'ajout de nop, la longueur du source et doit donc le reloger pour qu'il soit toujours en fin de memmoire flash.
    Mais je suis d'accord avec pico03 l'ecriture de la ligne n'a pas trop d'interret, si ce n'est d'embrouiller les programmeurs moins aguerris.
    Gilles
    gedonet
    Suite
    Pour la seconde question de vavoum, la methode la plus simple, c'est de tester le bit qui t'interesse, pour ton cas tu peux ecrire:
    btfsc PORTB,6
    goto traitement si capteur=1
    goto traitement si capteur=0 ou suite du programme
    ou l'inverse:
    btfss PORTB,6
    goto traitement si capteur=1 ou suite du programme
    Gilles
    invite464a02ec
    Merci Gedonet et pico03
    pour les explications de xorlw (0x01 ^ 0x00).
    Pour ce qui est de "Movfw Portb,7 et Movwf don,7"
    Nul ! et regardant plus en détail les cours de Mr Bigonoff.
    J' ai vu la plus grosse bourde de l'année.
    Merci a tous!
  1. Convertir un programme en C en ASM
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 17h43
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 14/05/2007, 21h42
  3. :fs: Passer du .c en .asm
    Par invitee37923cb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/02/2006, 22h09
  4. Catégorie des ASM
    Par invite8aa7c171 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 08/12/2005, 12h34
  5. Asm-> Hexadecimal
    Par acx01b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2005, 21h13
