  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 40
Fabricatio de lettres lumineuse sur plaque plexi avec LEDS
  1. Boonie
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    26
    Je me permet de poster ici, auquel cas je me trompe merci de me dire ou dois je le faire.
    J'ai un projet de fabrication de plaque d'immatriculation lumineuse avec des leds pour mon ami routier.
    J'ai de vieux souvenirs de technologie, mais voilà plus de 12 ans que je n'ai pas touché un fer à souder. Je suis malgré tout de nature très bricoleuse et j'ai la folle envie de me lancer.
    J'ai lu de nombreux postes sur l'assemblage de leds, et je dois dire que vos réponses me paraissent très pertinentes. Vous pouvez bien entendu le prendre comme un compliment !!
    J'ai donc pour ce faire, une plaque d'immatriculation de taille standard avec une inscription de 7 lettres ! Je souhaiterai donc faire le contour des lettres avec des leds ! (Ce qui necessite de percer la plaque)
    Les questions que je me pose :
    -Quel type de leds dois-je acheter ? 5mm ou 3 mm ? de quel voltage ? (tout dépend de la couleur à ce que j'ai comprit, mais avec des resistances rien ne m'a l'air impossible)
    -Combien de leds par lettres me conseillez vous ? J'ai fait un petit calcul rapide, et je pense mettre 10 leds 5mm pour une hauteur de lettre de 70mm. Je me trompe peut-être...n'est-ce pas trop ? sachant que pour le contour d'un I cela represente 22 leds de 5mm ! J'imagine meme pas pour un M !
    -Quel type de circuit imprimé dois-je acheter ? Est-ce que je pourrai en trouver un de la taille de la plaque?
    -Concernant l'alimentation il s'agira d'une alimentation allume cigare ! Me semble t il qu'il s'agit de 24volts dans un camion. Si vous pouvez confirmer ou infirmer je vous en serait très reconnaissante !
    Que dois je donc acheter comme alimentation ?
    -Pour des question d'esthétique j'envisage d'acheter des supports de leds noir...mais pour cacher le circuit derrière la plaque je n'ai aucune idée ! Ma première idée est de fixer la circuit à la plaque aux 4 coins.
    Je suis sincérement désolée pour cet amas de questions. Si vous savez y répondre et m'aider dans la réalisation de mon projet j'en serai ravie.
    Une fois mes réponses obtenues je tenterai de faire un shéma de fabrication et vous le soumettrez pour la vérification de la fiabilité de mon assemblage.
    PS : J'avais aussi penser à utiliser simplement des guirlandes de noël, mais l'amas de fils m'effraie pour des questions d'esthétique !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Re : Fabricatio de lettres lumineuse sur plaque plexi avec LEDS
    Slt,
    j'ai peur que çà ne soit pas réglementaire
    sinon un régulateur 18V
    des branches de 6 leds en série (environ 14V) avec R=(18-14)/0,02=220ohms
    ou 8 en série avec un LM317 qui débite sur un shunt pour faire un régulateur de courant
    il existe aussi des leds rectangulaires
  3. Boonie
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    26
    Il n'est pas réglementaire de prendre une plaque mineralogique plexi (avec un prénom d'inscrit) à titre de décoration dans une cabine de camion?
  4. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    si bien sûr lol
    je pensais à une plaque d'immatriculation !
  5. Boonie
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    26
    Hihi Je me suis peut-être mal exprimée.
    Voilà ce que je voudrais, dans ce style tout du moins sur une plaque d'immatriculation préimprimée avec un prénom :
    http://fierdetreroutier.com/zoom/a_d...20%5Bgr%5D.JPG
    Je pense que cela est possible, mais l'alimentation c'est du 12 ou 24 volts sur allume cigare. Là je crois que je dois me renseigner...
    Ce que je n'arrive pa à m'imager c'est l'assemblage leds, resistances et alimentation...
    Est-ce que derrière ma plaque de plexi je dois mettre une autre plaque, du style ces fameuses plaques blanches prépercées de milliers de trous pour faciliter l'assemblage des composants. (j'en utilisais en technolgie) ou alors comment faire tenir mes composants enre eux ?
    Quel fil dois je prendre ? Y'a t il des risques que cela chauffe la plaque de plexi ? Dois je gainer les leds ?
  6. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    ben le veroboard c'est pas fait pour les fantaisies
    moi je mettrais les leds dans des supports
    je ferais n guirlandes de 8 leds avec des fils gainés
    puis me débrouillerais pour faire des lettres
    mais il y a des supports de led en caoutchou qui se mettent avant de souder les fils...
    • Publicité
  7. Boonie
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    26
    C'est quoi le veroboard ?
    Faire des guirlandes de leds revient à les assembler en serie?
    Pour une 50 aine de led admettons cela risque de faire beaucoup pour du 12 ou 24 volts non ?
    Plaque d'essai...voilà le terme que je cherchai pour faciliter mon assemblage !
  8. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    ben oui du vero c'est une plaque d'essai
    tu peux mettre en parallèle 6 guirlandes de 8 leds en série (bat de 24V)
  9. Boonie
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    26
    Donc pas de plaque d'essai selon toi
    Et les resistances , Sont elles necessaires dans le cas de fabrication de guirlandes comme tu le proposes?
    Merci d'avance pour ta patience
  10. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    le top du top c'est un régulateur 20mA pour chaque branche
    la tension peut aller de 20 à 27V si on soustrait par ex 18V pour les leds
    le courant ira en gros d'un facteur 2 (20-18) à un facteur 8 (27-19)
    donc il faut encore mieux que des résistances
    • Publicité
  11. Boonie
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    26
    Oula ça devient compliqué, mes vieux souvenirs ne me parlent pas de tout ça !
    Je voyais la chose simple avec un assemblage sur plaque leds et resistances en parallèle avec soudure.
    Je suis un peu perdue !
  12. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    il existe des diodes qui régulent le courant !
    si tu trouves des 20mA c'est gagné
  13. Leen
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    92
    Salut
    -Pour les leds, prends-en avec un angle très large pour que le faisceau soit le moins visible possible. 5mm wide angle (plus courtes)
    - Pour le Plexi, choisis une épaisseur de 6mm minimum pour un rendu impeccable. (plexi pas de polycarbonate!!)
    - Pour rendre cela invisible, perce dans la tranche inférieure de ta plaque avec une mèche du diamètre de ta led (5mm), ensuite avec une mèche de 6mm, entame ton trou afin de cacher le rebord de la led.
    - Les leds se collent facilement au chlorophorme : une goutte dans le trou, on insère la led et on la fait "légèrement" pivoter dans un sens puis dans l'autre jusqu'à sentir que le plexi devienne maléable et ne plus rien toucher! Le chloro s'évapore et le plexi se lie à la matière de la led.
    - Les pattes des leds et les résistances sont soudées et reliées sur la tranche même du plexi .Un simple profilé d'alu ou de plastique en U de 6mm cache le tout. (à isoler si nécessaire)
    - branchement sur simple prise allume cigare.
    D'autres questions? je peux te montrer quelques-unes de mes réalisations
    Pas de stress : aucun régulateur ou autre bidule nécessaire ! Led résistance led résistance led résistance...(à calculer selon le type de led et alim 12 ou 24v)
  14. Boonie
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    26
    Merci vraiment pour vos réponses !
    Leen, la plaque plexi je l'ai déjà. C'est une plaque d'immatriculation standard imprimée avec un prénom. Elle n'est pas transparente donc pas de soucis de ce coté là je pense. Mais par contre je ne sais pas si elle est en plexi ou en polycarbonate...
    Pour faire tenir les leds, sans colle comme tu le proposes (ceci dit idée à laquelle je n'avais pas songé), j'envisageais de prendre des supports de leds en caoutchouc à inserer dans les trous que j'aurai fait sur mes lettres !
    J'aimerai effectivement voir quelques unes de tes realisations ! Cela me permettrai d'imager le montage, car je ne vois toujours pas comment ça se présenterai...
    • Publicité
  15. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    ben forcemment, on peut dissiper 22V dans des résistances mais la batterie va pas durer longtemps...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Fabrication de lettres lumineuses, plaque plexi LEDS
    Par Boonie dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 16h53
  2. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par patrickl dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  3. Detection lettres sur ports USB
    Par altas dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2006, 10h53
  4. exo avec plein de lettres!!
    Par "flo" dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2006, 17h45
  5. Projet montage avec leds
    Par benmax_3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/07/2005, 16h27
