  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Module RF, Conseil.
  1. Jul-1
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    26
    Messages
    4
    Red face Module RF, Conseil.
    Je suis tout nouveau parmi vous. Généralement je me contente de lire les messages sans intervenir mais cette fois c'est moi qui aimerais un conseil
    Dans le cadre d'un projet que je souhaiterais réaliser pour le plaisir, j'ai besoin d'une communication radio. (Avoir un câble de plusieurs dizaine de mètre n'est pas très pratique)
    Je fait une sorte de robot (un sous marin d'exploration pour être précis) qui se trouve dans l'eau et qui envoie des données (venant de divers capteur, voir dans le future des images) vers mon PC se trouvant ... hors de l'eau. Le PC permet aussi d'envoyer des informations (de contrôles ou autre)
    1. Y a-t-il des fréquences plus "efficace" que d'autre pour mon problème (à savoir une partie dans l'air, l'autre sous eau)
    2. Connaissez-vous des modules tout fait adapté à mon besoin ? Ou alors une bonne documentation ... -_-;
    Voilà, j'espère avoir donné assez d'informations
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    27
    Messages
    1 170
    Re : Module RF, Conseil.
    Super intéressant comme projet, mais pas des plus simples !
    Pour les ondes dans l'eau, ça va être hyper chaud, car il faut se mettre à plus basse fréquence possible, et du coup la fréquence des données en sera affecté ( difficile d'envoyer des images donc ).
    Je ne connais pas trop de module très basse fréquence ..
    Quant à réaliser un émetteur soi-même ... bon courage
  3. m'enfin
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Var
    Âge
    50
    Messages
    518
    lors de salons de modélisme, j'ai vu des sous-matins radio-commandés. J'avais posé la question de la propagation sous l'eau et l'on m'avais répondu que ça marchait sur une faible profondeur (je ne me souviens plus de la valeur, mais c'était peu il me semble, peut-être 1m ou 2?). Je ne me souviens plus non plus quelle était la bande de fréquence utilisée.
    Tu trouveras certainement ce type de renseignement sur un forum de modélisme naval.
    Sinon, il reste la solution de l'antenne flottante.
  4. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    59
    Messages
    1 950
    j'ai travaillé il y a longtemps dans le domaine de l'électronique sous-marine .
    Pour la transmission sous l'eau, nous utilisions des hydrophones (je n'ai pas cherché sur Google, mais ce mot devrait parler). Ce sont en quelque sorte des antennes permettant d'émettre et recevoir des "sons" ou "ultrasons" dans l'eau. (quelques dizaines à quelques centaines de KHz)
    Ceci nous permettait de transmettre des informations de la surface vers le fond ( 0 à 6000m )
    En surface, nous avions une bouée équipée d'un émetteur/récepteur Radio classique qui nous permettait de récupérer les données et d'envoyer éventuellement des commandes au robot sous-marin.
    Attention toutefois, la propagation des ondes (sonores ou ultrasonores) dans l'eau n'est pas simple.....
  5. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    59
    Messages
    1 950
    Re-bonsoir,
    Pour les puristes, on peut aussi transmettre des informations vers par exemple un sous-marin en plongée en utilisant un émetteur VLF (Very Low Frequency), par exemple 50KHz. Ces fréquences pénètrent sous l'eau, mais il faut une puissance d'émission colossale, et les antennes d'émission et de réception ont des dimensions en rapport avec la longueur d'onde, c'est à dire quelques centaines de mètres.....
  6. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Re-bonsoir,
    Bonsoir annjy et la liste,
    Un bien vaste d'expérimentation que les VLF, pour info sur 50KHz la longueur d'onde vaut : lambda = C/F = 3e8/50e3 = 6000m ! Donc un quart d'onde vertical devrait mesurer 1500m! Irréalisable à l'émission mes certaines antennes font tout de même la taille de la tour Eiffel, par contre, à la réception, le sous marin est tout à fait capable de dérouler un fil de cette longueur.
    Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
    • Publicité
  7. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    59
    Messages
    1 950
    Bsr DXU and Co
    Tout à fait d'accord
    Je ne connais pas les fréquences utilisées, mais il est possible que l'antenne soit "raccourcie" pour l'émission.
    Il se trouve qu'il existe sur la côte nord du Finistère une de ces antennes, dont le pylône avoisine les 300m...
    Ca peut aussi et probablement être autre chose qu'un quart d'onde...
    Amicalement
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Bsr à tous,
    C'est bien tout ça , mais revenons aux moutons de Jul-1 !!
    Pour commençer Jum-1 quelle profondeur MAXI pour ton engin ?
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  9. Jul-1
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    26
    Messages
    4
    Je me suis balader sur des sites de personnes ayant réalisé des sous-marins, ... effectivement, avec du 41Mhz il vont pas en dessous de 4 à 5 mètre dans de l'eau douce, un peu moins dans les piscines dû au chlore et il semble que dans l'eau de mer il faut même pas y penser.
    Sniiff je me voyais déjà à 20m sous 2bars de pression
    Bon, je vais un peu changer mes plans et me dire que j'irai moins profond (dans les zone de 2-3 mètres (c'est pas si mal non plus dans un rivière) mais que je puisse au moins s'écarter de 40 mètre de moi ... Évidemment à mes débuts je le garderai bien près de moi, mais dans le future, ce serai bien qu'il puisse devenir un peu autonome.
    J'ai trouvé ceci : http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=28180
    Mais je sais pas si ça correspond à ce que je cherche.
    Finalement, c'est un vrai problème la communication sous-marine.
    Sinon l'idée que j'ai lu plus bas, selon laquelle je relie le sous marin à une bouée émettrice n'est pas si bête, faudrai voir si le câble ne dérange pas trop les mouvement ... ce que je crains.
    Pour ce qui est de la caméra, c'est pour dans un avenir lointain, vais d'abord faire joujou avec des capteurs, remplir les ballast, et euh... qu'il tienne en équilibre -_-;
  10. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    59
    Messages
    1 950
    Citation Envoyé par Jul-1 Voir le message
    ..........Je me suis balader sur des sites de personnes ayant réalisé des sous-marins, ... effectivement, avec du 41Mhz il vont pas en dessous de 4 à 5 mètre dans de l'eau douce, un peu moins dans les piscines dû au chlore et il semble que dans l'eau de mer il faut même pas y penser..............
    Bsr,
    Je ne veux surtout pas te décourager, il faut que tu continues.
    Ca m'étonnerait franchement que du 41 MHz puisse se propager sous l'eau, même douce. Je pense que les engins "sous-marins" utilisant cette fréquence possèdent une antenne "à fleur d'eau" ou quelque chose de similaire.
    A moins que leurs émetteurs fassent quelques kilowatts.....ce qui m'étonnerait
    bonne soirée à tous
    • Publicité
  11. Jul-1
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    26
    Messages
    4
    Je ne fais que répété quelque chose que j'ai lu
    http://pyerok.club.fr/radiocommande.htm
    Il semble avoir fait plusieurs modèle et dû coups je me suis dit qu'il devait quand même être fiable.
    Moi je file dormir, déjà parce que j'ai mal aux yeux de lire l'écran et puis je suis en période d'examen (courage c'est presque fini )
    à demain, et merci de votre participation
  12. m'enfin
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Var
    Âge
    50
    Messages
    518
    Bsr,
    bonne soirée à tous
    Je peux te confirmer que j'ai vu ces engins évoluer sous l'eau sans antenne extérieure avec une télécommande banale. L'eau douce pure étant un mauvais conducteur, c'est surtout la densité qui s'oppose à la propagation, par contre l'eau salée étant conductrice, il ne faut pas compter la traverser.
  13. Jul-1
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    26
    Messages
    4
    Pour le moment, j'ai récupéré une carte d'une ancienne voiture téléguidé, c'est en 27Mhz et y a deux moteurs dessus ... boh c'est déjà bien si je voulais un sous-marin téléguidé, mais moi j'aurais imaginé un sous-marin d'exploration avec une série de capteurs gadgets me permettant, depuis la surface, voir un peu ce qui se passe en dessous
    Là, je cherche à faire une sorte de 'cahier de charge', pour voir ce que je veux, ce qui est possible, ce qui existe, ce qui est à ma portée (connaissance et porte-feuille), ...
    Bonne journée à tous
  14. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bjr jul-1
    A marquer en GROS dans ton cahier des charges:
    Comment je TRANSFERE mes "données" du fond de l'eau vers la surface ??
    (ondes ou "filasse":t'as pas loisir de choisir je pense)
    Qu'en t'as résolu , tu continues !!!
    • Publicité
  15. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    59
    Messages
    1 950
    Citation Envoyé par m'enfin Voir le message
    je suis toujours sceptique (oui, comme la fosse)
    J'avais en mémoire que la propagation des ondes (électromagnétiques) résultait de "la propagation" d'un champ magnétique (ce qui ne pose pas de problème dans l'eau) et d'un champ électrique.
    L'eau n'étant jamais pure, elle est toujours conductrice. ( Ne pas téléphoner dans sa baignoire!!!!!!!!!!!!, même si ce n'est que du 48 volts)
    Les engins sont peut-être télécommandés pour plonger 5 ou 10 secondes et refaire surface?
    Je ne connais pas suffisamment ce sujet. Certains modélistes pourraient nous éclairer?
    Merci à eux
    Amicalement
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Module de Young
    Par Saluti-ché dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2012, 11h01
  2. Polynôme de module 1
    Par Quinto dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/09/2007, 18h16
  3. Module
    Par Headhache dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2007, 20h52
  4. Module tactile
    Par fewe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2006, 12h31
  5. module musical
    Par majix dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 22h32
