Schéma régulateur 7810
    invite868d22da
    Aprés quelque jours de vacance je revien.
    J'ai tenté de réaliser le schéma d'application donné dans le datasheet du 7810, mais lrosque j'ai branché mon alim stabilisé en 12V, le 1er condensateur à cramer, puis le 2e. LEs deux condensateurs étaient les deux meme, des 0,68µF en tentale goutte 25V. Je ne comprends pas pourquoi ils ont cramer alors que c'est comme dans le schéma du data sheet.
    Si vous savez pourquoi, MErci
    J'ai ajouter le data sheet en piece jointe.
    Chimimic
    Re : Schéma régulateur 7810
    Alim 12V ou condos branchés à l'envers, peut-être ?
    invite868d22da
    Bah oui mon alim était en 12 V à l'entrée car je voulait rédurie le 12V en 10V, et brancher à l'envers, je c pa car sur le voltmetre pendant un petit momet c t bien marker 10V, pusi ca a cramer.
    JE voit pas pourquoi?
    Ca serai le montage sui n'est pas bon? ou que les condensateur sont trop faible?
    il esxiste d'autre montage pour faire ca? car j'ai essayer sans condo ca marche pa le régulateur 7810?
    invite868d22da
    quelqu'un peut m'aider, je comprend pas, ca a encore pété la.
    Chimimic
    Comment veux-tu que l'on t'aide avec les renseignements que tu fournis ?
    Si au moins tu mettais une photos ou deux...
    invite868d22da
    ok jen ferai demain des photo.
    Mais par contre, quelqu'un pourrait me dire si il a déjà eu le tour, ou si quelqu'un sait si le schéma n'est pas bon dans le data sheet?
    C'est quand meme pas parce que j'ai pa mis exactement la valeur du condo?
    J4ai mis la meme chsoe en entrée et sortié, 2 C de 0,68µF 25V en tantale, alros que eux disait de mettre 0,33µF et 0,1µF?
    Jack
    Tu as surement monté les tantales à l'envers. En général ça lâche très vite.
    tektro69
    Salut
    idem que jack
    les tantale goutte sont assez facilement mise à l'envers (confusion avec les ceramique qui n'ont pas de sens de polarisation)
    donc prendre une louppe pour determiner la patte marqué ++ (verticales les deux ++)
    Chimimic
    Inversion polarité capa déjà suggérée en post #2, pas de réponse de notre ami kintaro sur ce point...
    invite868d22da
    Y a un sens pour les tantales? sérieu? je savais pas ça.
    Le vendeur ne ma rien dit, je suis avait pourtant demandé un condo qui n'est pas de sens, mais il avais plus de céramique alors y ma donné ca.
    Bah ca doit être ca, je vais ré esayer ce soir car la je suis au boulot.
    Merci.
    Lol désolé chimimic, a ton post 2 j'avais pas compris ta phrase.
    En toutcas merci tu m'aide bien.
    f6bes
    Bjr kinta....
    T'aurais bien pu tomber bon au moins une fois !!
    Murphy t'avais à l'oeil , il en a profité !!
    Manque vraiment de bol.Maintenant tu sais .
  1. [régulateur de tension] Modifier un schéma
    Par quichedood dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2009, 13h33
  2. Un Redresseur Regulateur + Le Schema General
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2007, 09h35
  3. Recherche schéma de régulateur de courant
    Par invitec80bcf42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 10h45
  4. Schèma régulateur Yamaha Virago (3 phases).
    Par Manulaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 20h04
  5. recherche schema pour regulateur a hacheur
    Par invite877a9ba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2003, 08h49
