Etudiant en BTS Mécanique et Automatisme Industriels, je viens de finir mes examens et je souhaite faire partager mon système.
Le projet de la deuxième année du BTS MAI est la conception et la réalisation d'un système automatisé, Mon système et un système permettant de motoriser des panneaux solaires selon l'azimut du (le balayage ) et selon la hauteur ( angle entre soleil et l'horizon) Pour cela on dispose de 8m² de panneaux photolvaïque décomposer en 2 x 4 m ² avec deux système indépendant permettant pour un de suivre le soleil et pour l'autre de rester (fixe 30° en hauteur et plein sud, position optimale des panneaux) afin de réaliser des campagne de test sur la production des panneaux qu'il soit fixe ou en suivi.
J’espère que mon système va intéresser des personnes et susciter des discussions si vous voulez d’autres informations concernant ma programmation ou la conception du système n’hésitez pas
Documents disponible : Cahier des charges du système
Dernière modification par JPL ; 26/06/2007 à 13h22.
Re : [B]Motorisation de panneaux Solaires BTS MAI[/B]
J'avais cet objectif à une époque, mais c'était plus le montage qui me posait problème.
Sinon ej te suggère quelque chose que je voulais monter :
Tu prend la sortie de tes cellules, un processeur et un système asservi pour suivre le soleil (ou l'endroit ou la lumière reçue est la plus forte). Tu bouges le panneau un tout petit peu, tu regarde si la tension baisse ou monte, si elle baisse tu fais de mitour sinon tu continue ^^).
Après ce n'est que suggestion
26/06/2007 - 12h57
Franklin-julien
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
25
Messages
3
La pour le moment quand un panneau est en suivi du soleil il fonctionne avec les equatin du soleil en fonction de la date et l'heure
Et le système suivi le soleil en fonctionnant par intermitence de 10°
26/06/2007 - 12h59
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Envoyé par obi76
Attention. Avec un système comme ça, les panneaux vont se mettre à bouger dans tous les sens à chaque fois qu'un nuage va passer. En effet, la baisse de luminosité ne signifie pas nécessairement qu'on s'éloigne de la position optimale, ni la hausse qu'on s'en rapproche.
De plus un système asservi qui passe son temps a bouger consomme beaucoup d'énergie. Il ne faudrait pas perdre tout le gain que procure l'orientation correcte des panneaux en alimentant les moteurs en permanence.
26/06/2007 - 13h03
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Franklin-julien, te serait-il possible de réduire la taille de ta première image. Elle élargit considérablement la zone de texte du fil, si bien que j'ai du mal à voir ce qu'il y a écrit sur la partie de droite. Merci
26/06/2007 - 13h23
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Banlieue bordelaise
Messages
41 530
J'ai passé les images en pièces jointes. De toutes façons nous ne sommes pas favorables aux images déposées sur un site extérieur.
Merci Pour les images ^^
26/06/2007 - 13h31
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
En ce qui me concerne, chez moi le pièce "Simulateur.exe" enregistrée dans le fichier ZIP ne passe pas les miradors. Ce serait mieux si c'était une application Java, un tableau ou un truc dans le genre, de manière à pouvoir contrôler sans erreur l'inocuité de la bestiole.
26/06/2007 - 15h16
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
BJr Frank...
Comment se fait le "retour rapide" (pour le lendemain) pas vue de chapitre explicatif en ce qui concerne cela .
(Sur qu'on a toute la nuit !)
J'ai pas voté car manque un élément : prix de revient !
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
09/09/2007 - 14h47
le barbu
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
161
Envoyé par Franklin-julien
bonjour,moi aussi, j'ai en projet d'installer un chauffe-eau solaire sur un axe vertical seulement,afin d'obtimiser son rendement tout au long de la journée.nous sommes situés plein sud, mais les heures de plein soleil sont souvent courtes,c'est celà qui me motive pour cette expérience.Qu'en pensez-vous?
un panneau solaire tant qu'il n'y a pas de concentration est peu directif , les premiere dizaine de degré d'erreur ne change rien : donc chercher le maximumn de puissance en bougant le panneau serais stupide :il faudrais faire des grands mouvements autour de la bonne position
il est evident que le mouvement du soleil est assez bien connu pour faire un suivit sur sa position theorique : pas de mouvement inutile
09/09/2007 - 15h45
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
le mouvement du soleil est meme assez bien connu pour savoir qu'un seul moteur suffit pour le suivre
un minuscule moteur synchrone et un reducteur pour faire exactement un tour par 24 h et c'est bon
09/09/2007 - 15h55
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
si la connection au panneau est fait par des contact tournant on peut laisser tourner le panneau 24h/24
si on prefere faire la connexion par un cable souple il suffit de faire tourner le moteur a l'endroit pendant 12 h et a l'envers pendant la nuit ( idée de f6bes ) : on perd un tout petit peu en plein ete en commancant a deregler avant la fin du jour
en plus le pivot sur 2 poteau est plus solide et economique que tout les trucs en porte a faux que l'on voit
j'aime bien la posibilité de faire le tour complet car cela permet de retourner competement les panneau en cas de grele
tant qu'il n'y a pas de concentration il est completement inutile de tenir compte des + ou - 15° suivant les saisons
