Je dois commander des leds et des relais à partir des sorties d'un PIC18F4520.
Deux leds sont mises en parallèle sur une même sortie, le courant de sortie du pic est trop faible pour les alimenter.
J'ai donc pensé utiliser le composant ULN2003 afin de servir d'interface de puissance. (Voir le datasheet)
J'aimerai savoir si le schéma de principe suivant est correct. Les diodes sont elles dans le bon sens ? (les résistances sont déjà intégrées dans les leds) Faut-il une diode de roue libre aux bornes du relais sachant que des diodes sont déjà intégrées à l'intérieur du ULN2003 ?
Poursuivez votre recherche :
