  • Login:
+ Répondre à la discussion
recherche schémas équivalant moteur !
  1. inso la folle
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    la rochelle
    Âge
    29
    Messages
    146
    bonjour.
    suite a un post qui a eue guere de succé, sans doute parce que j'ai du faire peur a tout le monde en presentant tout le projet et en posant mes 3-4 question en un bloc, j'ai décidé de présenter chaque question séparément (en croisant les doigt) pour ne pas envahir le forum, je les poserais "une a une".
    http://forums.futura-sciences.com/thread154544.html
    je présenterais le projet completement dans la partie projet, et je me contenterais d'exprimer ici ce qui est important pour la question
    donc, voici la premiere :
    le but est de creer une interface de regulation pour moteur (ventillateur de PC en fait)
    pour finaliser correctement la simulation sous orcad, j'ai besoin de retrouver le schémas théorique équavalant du moteur, qui soit compatible a la fois en continue et en transitoire. je sais avoir deja vu ca, mais je ne le retrouve pas. je n'en trouve rien sur google, ni sur le memotec ni sur le guide du technitien.
    quelqu'un a t'il le bloc conceptuel decrivant les equadif, au pire (je me chargerais de transformer tout ca en composant "parfait" electronique) ou bien directement le schémas equavlant de la bestiolle ?
    au pire, meme si ca empeche de bien regler les parametre (inertie, couple, retour sur une tension de l'image de la vitesse, etc ...), un modele assez complet sous forme d'une librairie de moteur orcad pourrais parfaitement faire l'appel
    cordialement.
    • Publicité
  2. inso la folle
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    la rochelle
    Âge
    29
    Messages
    146
    Re : recherche schémas équivalant moteur !
    alors ? personne ne connai le schémas equivalant du moteur courant continue dans le transitoire ? ou a un modele tout fait en librairie orcad ?
    en esperant bien avoir des réponse, et en remerciant si c'est le cas
  3. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 962
    Slt,
    La fonction de transfert w/U d'un moteur CC est quasiment un filtre passe bas du premier ordre (+ leger effet de self)
    Sinon le luxe c'est de piloter tes moteurs en courant
    là il s'agira d'une pseudo intégration Jdw/dt = C - Co
    Mais dans le cas d'un ventillateur, le couple est proportionnel au carré de la vitesse :
    dans ce cas, pour un courant donné, il y a une vitesse donnée
    pourquoi ne pas mettre 4 pics pour tes 8 ventillos ?
  4. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 962
    le schéma équivalent c'est une résistance, une self et une source de tension en série
  5. inso la folle
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    la rochelle
    Âge
    29
    Messages
    146
    rooooo merchi ^^ je vais essayer ca de suite ^^
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Recherche schémas convertisseurs
    Par g_158 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 16h29
  2. schémas moteur MCC
    Par nicopige dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2006, 08h16
  3. recherche schémas de four
    Par huguespernel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 10h19
  4. Recherche De Schemas
    Par jshave dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2006, 16h35
  5. recherche schémas electronique
    Par roger42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2005, 14h55
