bonjour, je ne connais pas grand chose en electronique et je voudrais pouvoir alimenter une camera de surveillance a l'aide d'une batterie pour remplacer le transfo 230v qui delivre du 5v a 2,5A.
alors existe t-il des batterie 5v avec au moin 20A?
sinon comment faire pour utiliser une batterie 6v ou 12v d'au moin 20A?
pour l'instant je vais essayer avec 4 accus1,2v en serie a 3500mah mais cela a mon avis ne durera que au allentour d'1h20 d'autonomie. je me trompe?
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 217
Re : adaptateur secteur en batterie
Bjr dron....
Des BATTERIES spécifiques en 5 V, je ne connais pas.
On trouve plus facilement en 6 V.
Dans cette "gamme" le choix des intensités est vaste.
Pour la caméra suffit de mettre en SERIE une ou deux DIODES capables de laisser passer les 2.5A (gourmade cette caméra!)
La chute de tension sera d'environ 0.6v par diode (une seule 6-0.6=5.4 peut suffire).
La caméra consomme t elle 2.5 A ??
(Ce n'est pas parce que le bloc d'alimentation secteur peut délivrer jusqu'à 2.5 A que la caméra consomme cette intensité !)
Faudra AUSSI investrir dans un chargeur et avoir une batterie d'avance pour ne pas avoir de "coupure" dans l'utilisation de la caméra.
Dernière modification par f6bes ; 11/07/2007 à 11h14.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
11/07/2007 - 11h30
droon
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
32
Messages
24
ok merci mais comment faire pour mettre des diode en serie, il me faut un Ci?
et quel type de diode?
pour la consomation de la camera, je ne sais pas si elle consomme 2,5A comment puis je le verifier avec mon ampere mettre?
desolé suis novice en electricité.
11/07/2007 - 12h06
SiNeRgY
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
Alger
Âge
31
Messages
115
Pour pouvoir mesurer une intensité, tu dois mettre ton ampermetre en serie avec la camera, et tu lis la valeur du courant.
pour le courant j'en suis sur j'ai mesuré et j'ai 5,14v pour l'intensité je suis embété car je n'ai pas la possibilité de le brancher en serie.
5,14v pour l'intensité :
v: volt
intensité: ma (ou A)
11/07/2007 - 19h48
droon
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
32
Messages
24
dsl je voulais dire tension pour les 5,14v,
oui j'ai ecrit trop vite, j'ai oubliais la virgule.
par contre pour les diode dans ce cas quel modele prendre? je ne connais rien en diode!
11/07/2007 - 20h00
maxitec
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
1 735
tu peux choisir deux diodes 4 ou 5 amperes. google peux t'aider
11/07/2007 - 20h53
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 217
Envoyé par maxitec
v: volt
Bsr Maxitec...........
Ben oui, lorsque la ponctuation manque, on se pose des questions parfois !!!!
11/07/2007 - 21h55
droon
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
32
Messages
24
des diode 4 ou 5A mais ca va suffir a descendre la tension a 5v?
est ce que vous pouvez m'expliquer le fonctionnement d'une diode et si ca existe la formule qui permet de calculer. je rame!
11/07/2007 - 22h29
maxitec
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
1 735
4A ou 5A est une marge de securité car tu ne dis pas.. combien ta camera consomme en amperes.
il n y a aucun calcul à faire à part celui indiqué par f6bes, qui t'a dejà expliqué le role des deux diodes.
Relis son message tu y trouveras les reponses à tes questions.
11/07/2007 - 22h51
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 987
4 x 1.2 v = 4.8 il en manque deja un peu pour faire 5 v
mais en plus en tirant 2.5 A la tension baisse donc ta camera va manquer de tension
je suppose que pour tirer un courant aussi fort il doit y avoir un eclairage par infra rouge ?
et si la batterie doit pouvoir etre chargé pendant la marche de la camera la tension par batterie ni cd peut monter a 1.6 v
4 x 1.6 = 6.4 v : c'est trop pour du 5v
donc il faut une batterie 6 volt pour avoir assez et un regulateur de tension ne pas avoir trop
et encore avec une batterie 6 v il faut un regulateur a tres faible chute de tension donc pour ne pas se casser la tete autant mettre une batterie 12v et un bon regulateur
12/07/2007 - 05h38
droon
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
32
Messages
24
ok merci. mais pour le regulateur avec une 12v il faudrait quoi comme modele?
12/07/2007 - 07h14
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 217
Bjr droon....
Si tu prends une batterie 6V et une diode (comme expliquez aussi par Maxitec).
Tu n'a que 0.6v à PERDRE .
Dans ce cas pas besoin de régulateur.
Si tu prends une batterie de 12 v, il te faut "éliminer" 7v en PURE PERTE dans un REGULATEUR "pour 5 V". Tout cela part en chaleur, environ 18 watts pour les petits oiseaux (ca va augmenter la canicule !!).
Te faudra un régulateur "5 v" CAPABLE de laisser passer au MINIMUM 3 A.
Un 7805 classique ne pourra donc pas convenir.
Bien sur faudra AUSSI un BON radiateur pour évacuer les 18 watts.
Donc le plus simple batterie 6 V+ diode (4 à 5 A).
A toi de choisir.
12/07/2007 - 16h14
droon
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
32
Messages
24
ok je vais partir sur une diode mais comment je l'integre a ma batterie je la met sur le + ?
et pour une diode 5A ya t'il un modele en particulier que vous me conseillez?
