  • Login:
+ Répondre à la discussion
aide pour CC5X et pic18F452
  1. nostra76
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    17
    Post aide pour CC5X et pic18F452
    bonsoir a tous
    Voila je debute dans la mise en oeuvre du pi18F452, j'ai installé mplab 6.3, et cc5X, j'ai configurer pour le pic18F, en suivant les instructions de ce tuto
    http://hhollard.club.fr/doc/PIC%20en...stallation.pdf
    puis j'ai ecrit mon premier programme en c,
    // Essai de clignotement d'une sortie //
    #include <pic18f452.h>
    void main (void)
    RA0=0;
    TRISA=ob00000000;
    for (;
    RA0=0;
    RA0=1;
    }//END//
    mais apres la compilation , j'ai toujours l'erreur
    Unable to open file '18F452.h' (The file name or path can be wrong )
    or j'ai verifie il existe et il est lisible ???
    Merci pour votre aide
    nostra
    • Publicité
  2. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Re : aide pour CC5X et pic18F452
    Citation Envoyé par nostra76 Voir le message
    bonsoir a tous
    #include <pic18f452.h> // #include "pic18f452.h"
    void main (void)
    RA0=0;
    TRISA=0b00000000;
    for (;
    RA0=0;
    RA0=1;
    }//END//
    nostra
    Dernière modification par HULK28 ; 20/07/2007 à 23h51.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  3. mictour
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    touraine
    Messages
    136
    Bonjour nostra76,
    CC5X ne vile pas les 18F, pour cette série de PIC utilise CC8E. (même fournisseur, même limitations et même tarif !)
    A ma connaissance la notation RA0, RA1 ... ne fonctionne que pour le 16F84. Regarde dans les fichiers *.h Si tu y tiens vraiment tu peux l'ajouter dans ton entête... ou écrire PORTA.1 = 1 etc..
    Bonne prog. mictour.
  4. nostra76
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    17
    ok merci,
    je tente cela,
    a plus**
    nostra
  5. nostra76
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    17
    bonsoir,
    J'ai finalement installé mc18 comme compilateur, et reconfigure pour mon pic18f452, j'ai ecrit un programme presque vide
    #include <p18f452.h>// déclarations pour le PIC18F452
    void main (void)
    apres compilation voici le message:
    Deleting intermediary files... done.
    Executing: "C:\mcc18\bin\c18demo.exe" -p=18F452 "source clignotant.c" -fo="source clignotant.o" /i"C:\mcc18\h" -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
    C:\Documents and Settings\Administrateur.TITANI UM\Mes documents\mplab\clignotant.c:1 6: processor can only input one file at a time
    error 1 spawning C:\mcc18\bin\cpp18
    Halting build on first failure as requested.
    BUILD FAILED: Sun Jul 22 22:23:34 2007
    pouvez vos m'aider , a quoi sert cpp18 ???
    a plus
    nostra
    • Publicité
  6. mictour
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    touraine
    Messages
    136
    Bonjour nostra76,
    Je ne connais pas ce compilateur, en ce moment j'essaie de faire ma "migration" 16F 18F avec cc8e.
    Ce site devrait t'interresser : http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...indexPIC_C.htm
    Bonne lecture, mictour.
  7. RISC
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 859
    Bonjour Nostra,
    Attention le fichier header pour le PIC18F452 d'appelle p18f452.h.
    Si ce n'est pas cela la source de ton problème, c'est peut-etre lié aux chemins d'accès.
    Peux tu vérifier cela :
    Lance MPLAB.
    Charge ton projet ( Projet > Open Project > ....
    Pour vérifier les chemins d'accès :
    Project > Build options > Project > onglet [directories] > champ [Show directories for] --> [Include Search Path]. La tu devrais avoir : "C:\MCC18\h"
    et bien sur vérifies que ton fichier header p18F452.h est là
    Conseils d'installation :
    1/ je te conseille, si ce n'est pas le cas, d'installer la dernière version gratuite de MPLAB (V7.61a) que tu trouver ici : www.microchip.com/MPLAB (si tu as une version plus ancienne désinstalle la d'abord.
    Laisse MPLAB s'installer dans le répertoire par défaut...
    2/ Pour le C18, idem. Installe la dernière student edition gratuite que tu peux trouver ici : www.microchip.com/C18 et laisse la s'installer dans le répertoire par défaut.
    Il existe également un forum dédié au C18 sur le forum de Microchip ou tu trouveras des centaines d'informations : forum.microchip.com
    a+
  8. nostra76
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    17
    bonsoir,
    J'ai installe la derniere version de MPlab 7.60 et aussi de MC18 3.12, toute la config est bonne, le chemin vers mcc18/h est ok et le fichier p18452.h est bien là.
    Mais a la compilation j'ai toujours le meme message d'erreur /
    Make: The target "C:\Documents and Settings\Administrateur.TITANI UM\Mes documents\mplab\source clignotant.o" is out of date.
    Executing: "C:\mcc18\bin\c18demo.exe" -p=18F452 /i"C:\mcc18\h" "source clignotant.c" -fo="source clignotant.o" -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
    BUILD FAILED: Mon Jul 23 21:35:42 2007
    Merci de votre aide.
    a plus tard
    nostra
  9. nostra76
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    17
    bonsoir,
    Je pense avoir resolu mon enigme, en fait le chemin d'acces , pour aller jusque mon fichier *.c, exedait la longueur de 64 caracteres , j'ai deménagé le projet vers C: et la compilation fonctionne ..
    merci a tous .
    nostra
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. MPLAB et CC5X
    Par Michael37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/06/2007, 07h28
  2. Mplab + Cc5x (16f737)
    Par Michael37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 15h10
  3. Problème Mplab +CC5X
    Par wave68runner dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2007, 19h10
  4. mplab & cc5x
    Par Ce'Nedra dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 10h40
  5. Interruption avec CC5x (Pour pic)
    Par joseph4008 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 18h07
