Enceinte 4ohms sur ampli 6ohms
    invite4b106d85
    Bonjours
    j'aimerais savoir si ce n'était pas dangereux de brancher 2 enceintes 4ohs sur un ampli 6ohms (en + des enceintes d'origines 6ohms) ?
    L'ampli en question est de marque SONY modèle MHC-RG 222 année 2003 .
    Je signale que je travaille avec cet ampli et j'ai connecté des Haut parleurs a volts et si c'était nocif pour l'ampli ?
    Et j'ai un ampli Micro/Guitare Philips et je connecte d'autres enceintes (mêmes impédences) et quand je pouse la musique il le son grésille et après ça saute et j'entend un bruit continu style uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumm mmmmm.
    sur celui la en tout ca fait quatres enceintes et d'origine il en a q'une .
    merci !
    gcortex
    Re : Enceinte 4ohms sur ampli 6ohms
    4ohms sur ampli 6ohms avec un volume max de 50% il y des chances
    mais 4ohms et 6ohms en parallèle tu risques gros
    par contre tu peux les mettre en série sans problème, auquel cas le son sera moins fort
    invite4b106d85
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    en serie c'est à dire ?
    gcortex
    invite4b106d85
    alors que ve dire série
    gcortex
    Voir les smileys ci dessus
    et parallèle c'est comme suit :
    invite4b106d85
    si j'en déduis les smileys je dois brancher mes 4ohms a mes 6ohms et les 6ohms a la chaine ???
    gcortex
    oui, comme les piles
    invite4b106d85
    maintenant reste a savoir pourquoi mon philips grésille (voir 1 message)
    gcortex
    C'est normal : l'ampli sature
    tu as de la chance de pas l'avoir flingué
    ce qui n'arrivera pas en série
    invite4b106d85
    mais non les enceintes sont de mêmes ohms
    gcortex
    Bonjours
    __________________________________________________ ______
    f6bes
    Bjr mister....
    Suivant que tu les branches en // ou en série la valeur résultante est différente de la valeur individuelle.
    (faut lire 14 ohms pour les 3 HP en série et non pas 10 ohms !!)
    invite4b106d85
    Au passage quelqu'un pourait me présenter une photo de l'arriere avec les prises du subwoofer SONY SS-WG450 ???
  1. enceintes 6ohms, ampli tda 7293,quel voltage d alim
    Par invite69e84653 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2007, 17h40
  2. Ampli enceinte
    Par invite00dfde18 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2007, 16h50
  3. [Projet] Enceinte 2.1 + Ampli
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 18h09
  4. TPE - ampli audio et enceinte acoustique
    Par invite01cc1da1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/12/2004, 18h33
