Je dois réaliser au final un testeur de continuité.
je suis partie sur l'idée d'un comparateur de résistance réalisé avec un AOP LM741C par rapport à ce que m'a expliqué mon patron. En effet les pièce qui seront testées auront des résistance différentes: 100,200 voire 300 ohms.
Le schéma en pièce jointe vous montre ce que je pensais réalisé. Le problème ce sont les tests effectués aujourd'hui ne sont pas concluant.
J'ai mis pour démarer R1 et R2 à 1.2K mais je dois diminuer pour obtenir mes 10mA. Le rond avec les trois résistance en parallèle est un commutateur 1 pôle 12 positions. Le carré en pointillé représente le branchement de ma pièce en entrée.
Le résultats que je pensais avoir est lorsque la "résitance de la pièce" est inférieure voir égale je souhaite allumer D2 et faire grogner mon buzzer. Dans le cas contraire j'allume D1.
Voila je pense avoir tout expliqué... Si vous avez besoin de précision n'hésiter pas. je dois finir ce projet pour vendredi avec au moins 4 petits protos. Donc cela devient urgent...
ton AOP peux comparer des tensions.
la formule de la résistance est U=R*I
donc si tu vx comparer le resistance, il te faut un courant constant (faible de préférence de l'ordre du milliampére voir du microampére).
en fonction de la tension obtenue au borne de la résistance tu pourras conétre sa valeur.
R=U/I.
si tu as besoin d'un shémas pour avoir un courant constant demande moi
24/07/2007 - 07h23
GEII29
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
ds un coin appelé la mayenne
Âge
26
Messages
187
Re : schéma d'un comparateur de résistance
Je veux bien Gwadaboug ton scéma avec le courant constant. Mais en principe je pensait appliquer sur les deux broches un courant de 10mA.
GEII29
24/07/2007 - 17h06
GwadaBoug
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
26
Messages
113
Comme je t'ai dis, U=RI. mais il faut faire aussi atention a la puissance dissipé par la résistance: Pr=Ur*I
De plus tu auras la saturation, c'est à dire si tu as ton courant de 10ma, et que ton montage est alimenté par 12 volt, ton montage a courant constant te fait perdre 3 volt, il te reste 9volt.
R=U/I =>R=9/(10*10^-3)=900 ohm. au dessu de 900 ohm ton montage sera saturé est donc ta mesure sera faussée.
24/07/2007 - 17h58
GwadaBoug
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
26
Messages
113
Voila le shémas.
Le principe est:
Ur1=Ud1-Vbe
Ie=(Ud1-Vbe)/R1
Ie=IC
donc Urmesure = Rmesure*IC
aprés l AOP est utiliser comme comparateur.
voila !!
En effet je l'ai constaté durant mes essaies. je vais mettre une résistance d'neviron 887 ohms (tolérance 1%). En principe je n'aurai plus la saturation mais j'attends de recevoir la résistance pour vérifier.
J'ai réussi à faire fonctionner le montage cet après midi. j'avais un problème d'alimentation mais aussi de câblage.
merci pour tes conseils qui m'ont fait avancer plus rapidement... courant constant sur les deux entrées: EXCELLENT!!! J'avais pas ça au départ et une fois réalisé cela une partie du montage fonctionnait.
